Для чего тебе вообще данная тема? Я понимаю что игры на денди были популярны раньше и интересны но сейчас это уже устарело. Проще эмулятор на пк установить и джойстик купить и играться сколь влезит.
Рейтинг сообщения:0
Snowlion писал(а):
Картридж денди под маппер aorom. Две игры по 256кБ, переключаются кнопкой сброса.
Приветствую! Планирую сделать этот картридж(aorom) плата уже готова микросхемы заказал, но есть вопросы подскажите номинал резистора под К561ТМ2 и назначение контактов на плате обозначены красным. С уважением
Решил я всетаки сделать картридж игрой "Боевые жабы" Накопал в интернете схему . А там обязательна микросхема 7402 ? Да и вопрос по OE и CE выводами . На некотырых схемах ROM CS на прямую на CE идет . На других вообще на землю замкнут и тоже самое с OE . Как подключатся к этим выводам ?
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Пт сен 09, 2011 00:34:20 Сообщений: 211 Откуда: UA Kiev
Рейтинг сообщения:0
Сказать честно? Без обид, глянул и..... закрыл нафиг, не люблю такой бардак. Держи нормальную простую AOROM схему маппера, рисуй красиво и делай картридж. Схема в спойлере. Спойлер А вот так рисую я. Спойлер
_________________ В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Вот именно я не умею рисовать со схемы Получается бардак неделями приходится думать как переходы делать . А еще я думаю плату сделать так можно меньше . У нас двухсторонний текстолит редкость .думаю из 10х10см сделать 2картриджа с battletoods 3.5x10см . А остаток 3х10см пустить на безмаперный картридж думаю 3см хватит. А еще какая там толщина должна быть 1.5мм сложновато влазиет в приставку . А меньше не видел
Глянул на календарь... да, 2017 год... Какая проблема с текстолитом, если его даже китайцы шлют?
Дорого да и мне много не надо . Да и я вообще от туда ничего не планирую брать . Все у меня есть . 2 памяти 29C020 от video cd . Куча памяти от старых дисководов в plcc по 32 или 64кб . 74LS161 сдеру со старых нерабочих картриджей . Собирать собираюсь чисто для саморазвития даж играть не буду. Ну и детской мечты
Разобрался я с мапперами NROM , CNROM, UNROM, AOROM Оказывается там все очень просто всего одна или две микросхемы маппера которые можно заменить на советские аналоги . Теперь решил разбиратся со схемой маппера MMC3 а точнее его китайского клона AX502P . Там что даже можно прицепить 8кб SRAM и батарейку и играть игры где требуется сохранение ??? И на нем можно запускать игры до 512kb PRG ROM, 256kb CHR ROM, Таких игр очень мало но они есть , А для запуска стандартных игр 128kb PRG 128kb CHR что лудще с A17 A18 сделать ? или к ним можно вообще ничего не прицеплят. Еще не понял куда 24 вывод /OE прицеплят или его можно не трогать . Нарисовал схему с нее можно смело рисовать картридж ??? Пытался найти распиновку маппера AX5904 или она такаеже как на оригинальном нинтендовском MMC1 ???
Вложение AX5202P Mapper 4.png больше недоступно.
Если не ошибаюсь, то эту схему рисовал "goodbye" Да можно подключить sram и батарейку, и будет сохраняться прогресс в играх, но таких мало. в основном это японские RPG. Для запуска игр 128+128 старшие адресные линии маппера оставляешь в воздухе. 24 вывод /OE цепляешь к земле. что бы разрешить работу PRG ROM. Распиновка AX5202 своя. не соответствует оригиналу. распиновка AX5904 как у оригинала.
Схему я дорисовывал взятую из интернета . Потомучто не нашел схему маппера MMC3 лень было заново рисовать да и оформление понравилось . Сейчас пытался рисовать MMC1 и с MMC3 с PRG RAM . Вроде рабочие
Приветствую всех. Дети доломали последний картридж Battletoads. Решил сделать новый картридж на две игры, BT + BT&DD. Микросхема PRG есть 4 килобитная, серии 040, в корпусе PLCC32. Переключение игр хочется сделать кнопкой сброса, как реализовано уважаемым Snowlion в цитате выше. Буду коммутировать старшие разряды А17 и А18. Подскажите, правильно я срисовал с платы схему коммутации на триггере ТМ2, рисунок прилагаю. Смущает полярность диода.
Приветствую Вас. Помогите создать картридж, можно одну игровку или под несколько игр, интересует игра Tale spin (Чудеса на виражах). Просто живу в Казахстане и ни где не могу найти её, даже в китае нету (. Навыки в электронике есть, просто нужен совет какую платку сделать из приложенных здесь?
вот тут в этой же теме уже была печатка viewtopic.php?p=2714722#p2714722 для этой игры нужны нужны две пзу по мегабиту и маппер ММС1. китайский клон ax5904. Эта игра не такая уж и редкая можно купить. например GBX. Правда большинство пользователей из России и доставка в Казахстан влетит в копеечку. Из Казахстана есть SolomonOFF. Он вроде приторговывает.
Сейчас этот форум просматривают: Булат Ибраһим и гости: 23
