Форум РадиоКот • Просмотр темы - инверсия сигнала
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:55:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: инверсия сигнала
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 16:25:31
Добрый день.
Имеется термоконтакт (при определенной температуре размыкает контакт), так вот в продаже у нас в городе имеются термоконтакты только на размыкание.
Как сделать простую схему, чтоб при размыкании термоконтакта включалась нагрузка.
В роли нагрузки насос в отоплении на ~220 В.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: инверсия сигнала
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 16:57:38
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Реле с двумя группами контактов, одна на замыкание, другая на размыкание. Будете использовать размыкающий контакт.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 17:03:24
ну тогда реле будет всегда работать, что исключено.
я думаю как нить замутить схему с симистором.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 17:12:15
Что посоветуете?
Реле. При размыкании контакта термореле ток через обмотку реле прекращается и оно включает насос. Нормально разомкнутое реле.
Не надо никаких электронных вещей.
Просто реле!
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 17:15:45
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Лучше для этого применить контактный термометр, а не термоконтакт.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 17:23:38
С реле на крайний случай, так как не хотел чтоб реле круглосуточно работало.
Посмотрим, что еще народ предложит.
Жду еще варианты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 17:33:56
Жду еще варианты.
А какие варианты? Реле может быть как механическим, так и электронным. На транзисторе к примеру
Просто купите по инету термореле с замыкающим контактом
А.С.Пушкин
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 17:56:15
вот нашел какую то странную схему, что скажите про нее?
Рис. 4 Схемы подачи импульса запуска на симметричный тиристор
Когда в схеме (рис. 4) контакт К реле Р разомкнут, к управляющему электроду тиристорa СТ сигнал не поступает и он заперт. При замыкании контакта К на вход тиристора СТ через ограничительный резистор Ry поступает сигнал и переключает прибор в про¬водящее состояние. Будучи включенным, тиристор СТ шунтирует цепь контакта К, ограничивая ток через него.
В отличие от схемы, изображенной на рис. 4,а, в схеме на рис. 4,б контакт К нормально замкнут. При размыкании контакта К на вход тиристора СТ подается запускающий сигнал и прибор включается. Когда контакт К замкнут, вход тиристора СТ зашунтирован.
cxema1.JPG [18.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 18:27:24
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
совсем уж валерианки обкушались... мозги повыключались...
xi-xi.JPG [30.22 KiB]
или "для крутых" - есть такая штука DS1821 в режиме термостата
а не нравится релюха - прицепи стандартное применение MOC3083 с внешним симистором (по даташиту того же MOCа)
:cry:
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 20:09:03
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Можно так
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:25:37
Enman писал(а):
Можно так
вот это то что нужно! Спаял работает как нужно и не каких реле!!!
Всем спасибо!
