Добрый день. Прошу помощи, ну или совета. Нужно реализовать схему на логике которая выдает лог 1 при поступлении на вход импульсов. При пропадании входных имульсов схема ждала бы где то с 1 сек, а затем выход менялся на 0. Но если во время секудном ожидании опять поступают импульсы , то схема бы по прежнему оставляла бы свой выход на 1.
Хотел применить моностабильный генератор на 555, но там после прихода запускающего импульса схема уже не смотрит на остальные входные и отчитывает только свой заданный цикл.
Нужно взять одновибратор "с перезапуском" на длиительность импульса 1 сек Например К561АГ1, 1561АГ1 или её зарубежные аналоги. http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh07.htm В перезапускаемом режиме очередной импульс запуска продлевает незавершенный выходной импульс.
Такие одновибраторы есть и в других сериях микросхем.
Вот вот. Серия АГ наверно то, что нужно.А то я тут с ног сбился, все функциональности логики пересмотрел, но что то не нашел. Будем пробовать. А вот про таймер с диодом можно поподробнее? А то я схему эмулировал по разному и что то не получалось.
К155АГ3 трудно будет получить стабильную длительность импульса 1 сек. Уж очень падает стабильность выходного импульса при таких длительностях в схемах на ТТЛ логике, да и жесткая привязка к питанию 5 вольт тоже ничего хорошего. 155 серию имеет смысл ставить только если у Вас входные импульсы могут быть очень короткие в пределах десятков наносекунд. Как выше говорил лучше использовать КМОП микросхемы К561АГ1, К1561АГ1 или их зарубежные аналоги.
Господа Коты Подскажите как в часах на 176 серии (ИЕ18, ИЕ13, ИД3) сделать в качестве звонка что-то типа двухтональной сирены? Сплю я довольно крепко Схем двухтональных генераторов полно но.... У ИЕ13 выход будильника не лог 1 или 0 а 128 Гц Попробовал симулировать в Proteus'e просто управление генератором с частотой 128 Гц звук мерзкий даже для моих ушей на которых медведь танцевал
Сюда перенес. Тему почитайте. Из импульсов 128 Гц получите логические уровни 0/1, а дальше на управление сирены. aen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
