Может кому сгодится моя печать не под SMD детали. Чисто на одном контроллере. Можно на вход подцепить геркон, или какой другой датчик- например на отражение ИК луча. И вот так всё это дело выглядит. Сначала хотел сделать импульсный блок питания- но попался на глаза трансформатор- примерил, он влез в мой корпус, ну я и не стал заморачиватся- и воткнул его.
Выложу обновлённый архив- так как по входу стоит ограничительный резистор, а на печати я изначально нарисовал перемычку, но при сборке я поставил резистор.
Wasiliy61 Выложу обновлённый архив- так как по входу стоит ограничительный резистор, а на печати я изначально нарисовал перемычку, но при сборке я поставил резистор. Подскажите как подключить оптический датчик к этому счётчику. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
