Это не формат tap-файла. В tap-файле просто идут один за другим длина блока (2 байта) и его данные. Вот эти данные после пилот-тона и нужно скормить спектруму. А описание у вас как раз формата данных спектрума. По команде load "" спектрум ждёт заголовка и данных. В заголовке и прописана длина данных (этот самый second block). Но вам-то это зачем нужно? Расшифровывать свои магнитофонные файлы будет всё равно сам спектрум.
Так он очень просто делается. Берёте таймер, настраиваете его на некую удобную частоту, пересчитывается посылки сигнала спектрума в число тактов таймера. Ну и выводите прямо как они идут, не забыл про пилот-тон и синхросигнал. Всё.
Всем добра. Смотрю исходники и не могу найти как же делается пауза между блоками?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds: На сегоднешний момент я уже запуситл на stm32 плеер tap. Основная логика работы взята из исходника, но у меня идет побайтно считывание с карты, в конце файла идет ошибка т.е. проблема с закрытием и не делает пауз блоков только пилотами
Если я ещё не полностью забыл, что там сделано, то вот:
Код:
//формируем паузу int delay=200; if (BlockSize>0x13) delay=500;//передавался файл for(unsigned short n=0;n<delay;n++) { _delay_ms(10); if (BUTTON_SELECT_PIN&(1<<BUTTON_SELECT))//выход { TAPE_OUT_PORT&=0xff^(1<<TAPE_OUT); return; } if (BUTTON_CENTER_PIN&(1<<BUTTON_CENTER))//пауза { _delay_ms(200); while(1) { if (BUTTON_CENTER_PIN&(1<<BUTTON_CENTER)) break; } _delay_ms(200); } if (BUTTON_UP_PIN&(1<<BUTTON_UP))//на блок вперёд { _delay_ms(200); new_block=block+1; break; } if (BUTTON_DOWN_PIN&(1<<BUTTON_DOWN))//на блок назад { _delay_ms(200); if (block>0) new_block=block-1; break; } } block=new_block; break; }
Когда выдача файла приостановлена ( TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP ) программа крутится в этом цикле. Когда блок выдан, режим магнитофона заново выставляется в выдачу пилот-тона ( TapeOutMode=TAPE_OUT_LEAD ). И так до исчерпания файла. Останавливается же выдача файла в прерывании, когда все данные выданы.
Логика работы вот какая: 1) Запускаем цикл для всех блоков файла. 2) Запускаем выдачу блока ( TapeOutMode=TAPE_OUT_LEAD - начинаем с пилот-тона). 3) В прерывании выдаётся блок со всеми синхросигналами и пилот-тоном и данными. Когда всё выдано, выставляем, что блок закончен ( TapeOutMode=TAPE_OUT_STOP ). 3) В основном цикле ждём, когда же прерывание соблаговолит сообщить о том, что блок выдан весь ( TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP ). Если это произошло, делаем паузу. Если блок был короткий (длина меньше ли равна 0x13, то считаем его заголовком и паузу делаем меньше, чем если блок точно не заголовок. Это, как правило, работает. Но возможны исключения для коротких файлов данных и нестандартных заголовков). 4) Переходим на шаг 2.
/** * @brief This function handles TIM6 global interrupt, DAC1 and DAC2 underrun error interrupts. */ void TIM6_DAC_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN TIM6_DAC_IRQn 0 */ /* USER CODE END TIM6_DAC_IRQn 0 */ HAL_TIM_IRQHandler(&htim6); /* USER CODE BEGIN TIM6_DAC_IRQn 1 */
if (TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP) { index16=16;//первоначальное значение бита byte =0;//первоначальное значение байта HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);//установка в ноль //HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, LD6_Pin); return; } if (TapeOutVolume==true) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET); TapeOutVolume=false; } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET); TapeOutVolume=true; }
//выводим пилот-тон if (TapeOutMode==TAPE_OUT_LEAD) { TIM6->PSC = 13011;//начальное значение таймера if (tim6_countersec > 0) tim6_countersec--; else { tim6_countersec = 3223; TapeOutMode=TAPE_OUT_SYNCHRO_1; return; } }
//выводим синхросигнал 1 if (TapeOutMode==TAPE_OUT_SYNCHRO_1) { TIM6->PSC =4700;//начальное значение таймера TapeOutMode=TAPE_OUT_SYNCHRO_2; return; }
//выводим синхросигнал 2 if (TapeOutMode==TAPE_OUT_SYNCHRO_2) { TIM6->PSC = 4300;//начальное значение таймера TapeOutMode=TAPE_OUT_DATA; index16=16; byte=0; BytesCount=0;//обнуляем счетчик байт return; }
//передаём данные if (TapeOutMode==TAPE_OUT_DATA) { if (index16>=16) { if (BytesCount>=sz) { TapeOutMode=TAPE_OUT_STOP; //TapeOutMode=TAPE_OUT_PAUSE;//ставим паузу по оканчанию процесса //sz=FioNextHead();//читаем размер блока BytesCount = 0; return; } byte=FioNextByte();//читаем байт из буфера byte_temp = byte; index16=0;//первоначальное значение бита BytesCount++;//общий счетчик байт файла } printf("byte_temp %X\r\n", byte_temp); //выдаём бит if (byte&128) { TIM6->PSC = 10265;//начальное значение таймера printf("bit%u =1 byte %u\r\n", index16,BytesCount); } else { TIM6->PSC = 5132;//начальное значение таймера printf("bit%u =0 byte %u\r\n", index16,BytesCount); } if ((index16%2)==1) byte<<=1; index16++; return; }
Добавлено after 3 minutes 49 seconds: [img] [/img]
вот если поставить if (TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP) { index16=16;//первоначальное значение бита byte =0;//первоначальное значение байта HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);//установка в ноль //HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, LD6_Pin); return; }
if (TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP) { TAPE_OUT_PORT&=0xff^(1<<TAPE_OUT); return; } if (TapeOutVolume==true) { TAPE_OUT_PORT|=1<<TAPE_OUT; TapeOutVolume=false; } else { TAPE_OUT_PORT&=0xff^(1<<TAPE_OUT); TapeOutVolume=true; }
это у меня (вариант 1)
Код:
if (TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);//установка выхода в ноль return; } if (TapeOutVolume==1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);//установка выхода в ноль TapeOutVolume=0; } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);//установка выхода в еденицу TapeOutVolume=1; }
синхро с еденицы в ноль [img] [/img] [img] [/img]
вариант 2
Код:
if (TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);//установка выхода в еденицу return; } if (TapeOutVolume==1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);//установка выхода в еденицу TapeOutVolume=0; } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);//установка выхода в ноль TapeOutVolume=1; }
синхро с ноля в еденицу [img] [/img] конец файла [img] [/img]
Загрузка только в таких вариантах, но при загрузке последнего блока из tap файла выдает сообщение об ошибке r-tape error .....
Добавлено after 16 minutes 32 seconds: ps У меня STM32 логика 3.3 В Подключаю напрямую с выхода контроллера ко входу zx spectrum В спектруме загрузщик не распаян(арлекин 48) я подключил напрямую ко входу микросхемы. Может нужна какая ни какая развязка?
идя преобразовывать цифру в анал а затем обратно глупая не лучше к старью подключить эмулятор винта нили СD yf базе флехи СF с // фэйсом от старых фотоф ye или чистый IDE-благо старых приводов до 1гига як гавна на параше и притом задаром
А заголовок считывает верно? То есть, "PROGRAMM:" или "bytes:" появляются? Потому что если они появляются, значит, выдача сигнала верная - иначе они бы тоже не считались - они ничем от данных не отличаются. А попробуйте загрузить любую картинку-заставку load "" screen$:pause 0 и посмотрите как она отображается. А то, может, просто у вас с SD карты байты где-то либо теряются, либо перепутаны.
Да компьютер в норме. Тест проходит. Я грузил игры с магнитофона тролля(есть цифровой магнитофон) все в норме. Это что то у меня с проектом. Еще такой момент, данные я постоянно с карты считываю. То есть не буфиризирую. За каждым байтом на карту
Сейчас этот форум просматривают: Novice user и гости: 29
