Как можно на Tiny13 отключить RESET и сделать этот порт входом? О том что это приведёт к отключению разрешения последовательного программирования я знаю. Высоковольтный программатор "востанавитель FUSE" у меня есть, работает с этой микрухой хорошо. Программатор у меня PonyProg . Bit RESET в нём неактивный, так-что с помощью PonyProg RESET отключить не получится. Что ещё можете посоветовать? Спасибо.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Доброго времени суток! Приобрёл программатор Chip Blaster AVR на mega8. Прошил! У tiny13 отключил RESET и эта нога стала портом вывода. Но!!!! На ножке (бывший RESET) при логическй "1" напряжения выхода на ~25% меньше чем на остальных выводах. Но переключается нормально, программа работает нормально и АЦП слава богу работает.
Если в Proteus зайти в свойства МК, то там есть графа RSTDISBL. Поставьте там "Programmed" и все будет так, как настроили в Кодвижене. Сам сталкивался с такой проблемой)
