Всем привет! Собрал недавно осциллограф на Atmega по этой ссылке: http://eldigi.ru/site/izmer/28.php все работает отлично, только вот не могу понять как поменять экран приветствия?!?!? Открыл программу для изменения графики, сохранил в формате "asm" а как его с самой прошивкой "hex" я имею ввиду совместить ы в один файл не пойму! подскажите как это делается, если можно подробно. Плиз.
Если ваш файл - составная часть проекта из нескольких файлов(скорее всего), то заменяете старый файл на новый, открываете в студии свой проект(.aps) и ассемблируете.
Если это единственный файл исходника, то создаете в студии свой проект под 32-ю мегу, подключаете туда этот файл и ассемблируете.
