дофига и больше карт (как минимум все micro SD, насколько я понимаю) сейчас SPI не поддерживают
да, подтверждаю: были карты на SD/MMC 16 мб, 256 мб, несколько 1 гб (некоторые SD, некоторые microSD), 8 и 16 гб (все microSD) смог читать и писать только 16 мб sd/mmc sd/mmc 256 даже не инициализируется читаю 1 гб sd/mmc, но не пишется
некоторые из 1 гб - sd/mmc выполняют cmd0 и cmd1, но потом виснут и всегда отвечают 1 - "сплю" а 8 и 18 гб все microSD через переходник, не выполняют cmd0 - ответ или 0, или 255
тоже думаю поработать с ними в родном формате
Последний раз редактировалось aleksandr-zh Вс июл 29, 2012 09:54:53, всего редактировалось 1 раз.
что-то не так Вы готовите... Я недавно пользовал файловую систему Чена - у меня с ней работали 2 моих 4 гиговых карты и маленькая на мегабайты (он поддерживает фат 16 и фат 32) - и чел, которому был предназначен проект, пробовал на 32 гига - говорит, никаких проблем. А там - чистый SPI.
я не владею Си (меня просто выворачивает от синтаксиса, аж до боли в желудке я писал всё сам по рекомендациям стандарта, в его библиотеках тоже смотрел
я вижу весь обмен. Если карта (microSD через переходник) не отвечает сразу же после CMD0 - при чем тут "кривые руки" )))
Я никого ни в чем не обвиняю Я не лез в тонкости реализации - с его проекта выдернул поддержку файловой системы, переназначил ноги, как мне удобно, выбросил тестовый вывод на уарт, включил и оно заработало, дальше возился со своей частью.
Из моих MicroSD с SPI не работает ни одна. Пишут, что "Режим SPI поддерживается почти во всех картах SD, кроме microSD, там он может поддерживаться, а может и нет. Всё зависит от производителя, так же зависит от производителя будет ли он что либо на такой карточке указывать или нет. "
мне было жаль денег на больший объем карты - с поставленной задачей 4 гига справлялась. Но какой смысл клиенту мне врать ? Раз говорит - работает на 32 гига, значит - работает.
по моему опыту, я перепробовал кучу ММС и MicroSD по SPI объёмом до 2 Гбт, тоже работала без проблем. вот и задался вопросом , а чем родной интерфейс лучше.
_________________ Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Уважаемые гуру, есть в наличии SD карта от аудиосистемы Clarion, необходимо ее считать. Соответственно вопрос - чем это можно сделать? Карта похоже запароленая или у нее своя файловая система, компьютером не открывается никак, хотя он ее видит как железо. Также подскажите полную маркировку процессора интересующей меня SD карты (во вложении).
Если она имеет интерфейс SD-карты и поддерживает SPI, то считать её можно побайтно, например, с обычного LPT-порта (с понижением напряжения ножек с 5 до 3.3 В). Правда, очень медленно. Требуется просто эмулировать SPI ножками порта и выполнить инициализацию карты и чтение блоков.
У меня нет LPT порта. Есть ноутбук с SD слотом, который подключен непосредственно к шине PCMCIA. Задача считать содержимое карты и ее CID. Думаю сделать это по SPI. Либо считать содержимое микросхемы памяти с ее выпайкой в программаторе, но нужно знать точную ее маркировку! Процессор карты: 56X31A002_AB02045N. Память: Toshiba AL6898 (Taiwan 13149AE_C), и еще какой-то номер TH58NVG7D2GTAK0. Vid 0408, Pid 03f1.
Если заменить дёрганье ножками LPT-порта на SPI и ножки вашего устройства (и выбросить подключение к FAT), то можно просто считать последовательно все блоки карты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
