Здравствуйте!
Это мой первый пост, так что - небольшое вступление (этот абзац можно пропустить).
Я новичок в радиоэлектронике. Года полтора назад увлекся цифровой электроникой (мне как программисту это ближе). Опыт ограничивается несколькими проектами на ардуино. Но настало время и мне захотелось познать азы и аналоговой схемотехники. В частности, дома скопилось несколько компьютерных БП которые хочется отремонтировать. В связи с этим, захотелось сделать приборчик для нагрузки этих самых БП. Это и привело меня в ваше уютное сообщество. Прошу любить и жаловать.
Решил повторить
схему блока нагрузок для блоков питания ATX, добавив галетный переключатель и контакты для мультиметра, чтобы можно было быстро проконтролировать напряжения на выходе.
Есть вот такой галетный переключатель на 6 положений.
Но выяснилось что галетник не самый надежный - при переключении можно поймать момент когда соседние положения замыкаются между собой. Понятно, что при работе переключателя если такое и будет происходить то на какое то мгновение. Может быть это не столь критично, но маленький перфекционист внутри очень хочет сделать все "по уму" и защитить БП от замыкания между линиями питания, даже такого кратковременного.
Вот что мне пришло в голову по этому поводу.
Для положительных линий питания - диоды для предотвращения течения тока в обратном направлении. Для защиты при замыкании +3.3v и -12v - резистор большого сопротивления.
Собственно, вопросы:
1) Я мыслю в нужную сторону? Такая схема защитит БП?
2) Насколько сильно повлияет добавление диодов и сопротивления на точность измерения мультиметром?
3) Если схема рабочая, то какого номинала нужно выбрать резистор? Если я правильно понимаю, в идеальном мире, в котором между щупами мультиметра при измерении напряжения идет бесконечно малый ток или он вообще не течет, то можно использовать резистор с очень большим сопротивлением и это не помешает измерениям. Но как будет на практике?
4) Опять же, если схема рабочая, то какие диоды можно поставить? В наличии есть шоттки
SS12. Подойдет?
Буду рад вашим советам!
