Попробовал смоделировать эту схему в программе Multisum. Схема не запустилась. Методом тыка поменял в схеме резистор R1 на сопротивление в 500 Ом, и поднял напряжение питания до 9 В, тогда запустилась, но перегорает токоограничительный резистор R8, менял мощность до 2-х Вт, все равно горит.
Возникли вопросы: правильно ли я делаю? возможно стоит добавить делитель питания для светодиодов D1, 8, 12, 16, 20, 24?
Правильно перегорает, еще и 74164 перегорит... Вам интересно посмотреть как мигают диоды в симуляции? Или запустить генератор на логическом элементе в мультисиме? Лучше это делать в протеусе и вместо генератора на логике использовать стандартный генератор из протеуса. В мультисиме, кстати, тоже лучше использовать генератор Dclock, вроде так называется.... Ваши ошибки: стандартная логика работает от 5 вольт, резисторы под 5 вольт, а вы подаете 10. Далее в схеме генератора используется 4093, это КМОП. Для генерации нужно резистор в ОС ставить сотни килоом, как на оригинале схемы. Для генератора, который вы изобразили на ТТЛ нужен резистор порядка сотен Ом, тут все правильно. Но питание 5 вольт. Чтобы увидеть симуляцию, сделайте все точно по схеме, но конденсатор поставьте 0.1 - будет чуть быстрее. Резисторы R2...R7 уменьшить до 20 Ом, это только для мультисима! В свойствах светодиодов поставить прямое напряжение 1.5 вольт, начальный ток 1 мА, для симуляции самое то. Запустить и увидеть, как в зависимости от медленно бегущего времени симуляции, медленно мигают диоды. И не забудьте, что инвертор около 74164 тоже 4093. Хотя можно заменить и на ТТЛ как сделали вы, но тогда подбирайте RC цепочку генератора для его запуска в мультисиме.
Нельзя светодиоды включать параллельно. Те, что постоянно горят необходимо включить последовательно по три штуки в две группы и на каждую поставить отдельный резистор, такой же, как стоит на других пачках по три.
А ещё, какие у вас светодиоды? Напряжение и ток имеются в виду. Уверены, что микросхема-регистр потянет такой ток?
Последний раз редактировалось B@R5uk Сб апр 22, 2017 12:48:22, всего редактировалось 1 раз.
Хотел поставить АЛ307А, может что то другое посоветуете?
Какой все таки тип светодиодов выбрать? Хотелось бы красного свечения )))
R2...R7 - 20 Ом
Хочется красного, ставьте красного. Номиналы 20 Ом, но придется подобрать используя амперметр. Все будет зависеть от того как ярко будут светить три АЛ307 с резистором при напряжении 5 вольт. Но важнее, какая именно микросхема 74164 будет у вас в железе работать. Старые 74LS164 это одно - ток выхода до 8 мА, а более новые 74ACT164 и 74HCT164 - другое, ток до 25 мА. Кроме этого прямое падение напряжения АЛ307 вроде 2 В, если интернет не врет. Ток не более 20 мА - это точно. Исходя из этого, подключите к вашему источнику питания (который 5В) три светодиода, амперметр и резистор 47 - 51 Ом последовательно. Затем уменьшая сопротивление резистора установите ток через цепочку порядка 5-8 мА. Получившееся значение сопротивления используйте при подключении к микросхеме. Еще один совет: сначала соберите генератор и добейтесь его работы, затем всю остальную схему. Проверить работу генератора очень просто: на его выход подключите светодиод через резистор 510 - 750 Ом и наблюдайте как он мигает.
Конечно, другие. Это, pardon-moi, говно мамонта еле светится. Предлагаю сверхъяркие, им можно уменьшить ток, дабы микросхемка не задымилась. Например, такие: http://www.promelec.ru/product/128405/
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
mickbell - спасибо за совет, присмотрюсь... Просто АЛ в наличии есть
В проме им цена - семь рублей за штуку. А в чипе, кстати - так и вообще шесть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
