Конечно я посмотрел я ваши посты. Так эдс самоиндукции это есть то напряжение, которое индуцирует сама катушка(замечу , оно направлено против эдс источника. В момент включения оно (эдс самоиндукции) не может быть выше напряжения источника, а равно ему и постепенно убывает с течением времени. Вы это имейте ввиду ?
Я имел в виду, что ЭДС всё-таки остаётся постоянной и равной напряжению источника. Почему оно так, ещё одно объяснение, мне кажется, самое понятное, дал El-Eng.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
под никами кнопочки + и _. вот кто тебе ответил, тому и плюсуй
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1526 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Так я туда жмакаю , правда не на каждое сообщение.
Добавлено after 11 minutes 15 seconds: Ребята, хочу разобраться до к конца. Пример из обратноходового генератора. В его схеме имеется транзистор и трансформатор с первичной обмоткой . Транзистор может выдержать кок в 1,5А. Индуктивность первичной обмотки 6,25mH, сопротивление активное 4,4 Ом Напряжение понятно 300вольт. Исходя из всего , что выше я попробовал рассчитать через какое время после открытия ключа ток превысит 1,5А. Это время получилось 31,25мкс. Частота 32000 Гц. Но я никуда не подставил сопротивление активное. Куда его ? Формула такой вид dt=L*l/E. Я так понимаю сопротивление надо как то в знаменатель приспособить , или надо как то менять формулу полностью, т.к. ток уже будет увеличиваться медленней?
Никуда... Прикинь погрешность - у тебя на активном сопротивлении упадет всего 1,5 А*4,4 Ом=6,6 В. А напряжение питания 300 В! Т.е., на самой индуктивности эдс самоиндукции под конец уменьшится на 6,6 В, или на 2% всего.
если серьезно то в В РЕАЛНОМ ОХ рост напряжения и тока КЛЮЧА бужет остановлен задолго до максимума иначе все сгорит!!! этим занимается обвязка ключа (ШИМ)и транса(Снаберные цепи)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
jast321, вроде я тебе советовал учебник по электротехнике Касаткина и ты , вроде, нашел его. Так там прямо на с. 191 ответ на твой вопрос. А на с. 78 про взаимосвязь напряжения и эдс, которую ты чуть раньше затронул. Там очень понятно все написано. (может страницы только другие в разных изданиях).
Отож... Почитал бы его, меньше вопросов бы задавал здесь... Вроде, чел ты доходчивый - самому бы надо самообразовываться... А то привыкнешь по пустякам тут обращаться...
Рейтинг сообщения:0
Нет, пока что я такое не потяну , там от формул глаза разбегаются. Тяжело. Некоторые арифметические действия мне просто не понятны. А смотреть на формулы и не понимать какой в них смысл -считаю неправильным подходом. Потихоньку с помощью форумчан, интернета учусь и вспоминаю школьную математику, синусы косинусы и так далее заодно:)
А я думал, что ты с высшей математикой знаком... Или с другим спутал Но для этого учебника достаточно минимума знаний из высшей математики, поэтому и рекомендую. Ну, хотя бы будешь иметь представление о взаимосвязях и как это всё правильно раскручивается - можно просто конечные формулы для сведения принимать, раз выводы их не по силам. В большинстве случаев этого достаточно.
Добрый день, интересует пара мелких вопросов. Нужно соотнести назначение и название электронных приборов. А.Коммутация и переключение на ВЧ и СВЧ Б. Усилительные СВЧ
Ну и два ответа соответственно: 1.Диод Шоттки 2. Туннельный диод.
Наоборот. Свойствами усиливать обладает только туннелный диод - у него хитрозагнутая характеристика, имеется участок с отрицательным динамическим сопротивлением, который и используется для усиления.
Но я никуда не подставил сопротивление активное. Куда его ? ... Я так понимаю сопротивление надо как то в знаменатель приспособить , или надо как то менять формулу полностью, т.к. ток уже будет увеличиваться медленней?
Для этого случая формула для тока будет I(t)=(Eп/R)*(1-exp(-t*R/L))
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Вроде бы, знаний средней школы достаточно, чтобы её уразуметь и посчитать.
I=U/r - максимально теоретически достижимый ток в катушке.
Только вот, строго говоря, L катушки с ферромагнитным сердечником вещь непостоянная - от тока намагничивания зависит. А при подходе к насыщению сердечника резко падает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
