Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение показометра
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:12:02
 Заголовок сообщения: Подключение показометра
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 21:05:58
Добрый вечер котаны!
Подскажите как подключить данный индикатор?
https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... Title=true
 Заголовок сообщения: Re: Подключение показометра
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 21:28:09
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Вот так, наверное..
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 21:49:50
Вот так, наверное..
спасибо, я прозрел :idea: )
и ещё один вопрос:
какой номинал потенциометров поставить в параллель к имеющимся на преобразователе для более
тонкой настройки тока/напряжения?(сейчас стоит по 10ком)
заранее благодарствую :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 21:57:14
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 777
в параллель бессмысленно , а вот последовательно можно попробовать на 1 - 2 кОма ,но хорошо бы увидеть схемку подключения штатного .
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 22:09:01
такой:
штатные 10ком поменял на советские того же номинала
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 22:20:03
Карма: 57
Картинка красивая , но это не схема . выложите хотя бы обратную сторону платы
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 23:02:16
увы у меня нет схемы, китайцы только картинок наделали:
https://ru.aliexpress.com/item/5A-Lithi ... df6d5fa7df
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
например:
Последний раз редактировалось Yoop Вт фев 20, 2018 23:03:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 23:03:07
Карма: 57
Берете в руки плату и отрисовываете кусок схемы прилегающей к подстроечнику . Без анализа этого куска схемы невозможно принять решение.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 00:20:29
Вот так, наверное..
т.е. нагрузка проходит через индикатор?
Добавлено after 46 minutes 30 seconds:
ток нефига не показывает и нагрузка не работает
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 04:40:14
Карма: 187
А как вы проверяли, чтобы ток показывало?
Вот- по ссылке на алиэкспресс- подключение этого "показометра"-
То же самое, что и я нарисовал..
зы.. А вы ваш БП в розетку включать пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 00:23:30
всё заработало, видимо клемник где то подвёл.
нагрузка обычный кулер.
схему преобразователя лень рисовать,
подключу грубую/точную настройку как в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=h6QfhQpspdE
п.с. спасибо всем за ответы
Последний раз редактировалось aen Чт фев 22, 2018 06:00:00, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 04:30:58
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
обычно я просто резу дорожку от движка и делаю своий делитель
но тупым чайнкам советуется ОДНО -ВЫПАЯТЬ штатный подстроечник(и)(акуратно не повредив метализацию на плате) а к его выводдам 3 жилным шлейфом(для каждолго) подпаять внешний резистор стояший на панели тогда ошибится невозможно
но зарисовать схемку вашего блочка или найтиее в нете для понимания необходимо потом ее правите под то ка вы переделали распечатываете и клете на крышку изнутри -тогда когда оно сгорит-а это будет скоро вам нге придется ломать голову чтои как
кстати
К СВЕДЕНИЮ ТС даный блок требует монтажа на теплоотвод через прокладку из номакона или обдува кулером иначе боле 1а яб с него не брал..
и ИШЕ схема сделата так что защита по току перестанет работать при установке регулятора U на максимум для платки с полдстроечниками это не важно там никто не крутитих туда суда-1раз выставил и фсе-при переделках в ЛБП это надо учитывать и вводить резистор иначе ждите Баха симфонию и приятный запах горелых деталей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
