А это зависит от того, что надо получить от каскада. Это УМ, МШУ и т.д..., когда определяются, тогда и выбирают, что важно. Совсем просто. Грузовик, гоночный или внедорожник. У каждого свои основные требования.
Так это надо аргументировать не где-нибудь на форуме, а непосредственно в методичке. А так, это не методика, это что-то вроде рецепта из кулинарной книги: положите соли по вкусу, и не забудьте щепотку лимонной кислоты, не важно, зачем она нужна, но не забудьте.
Ну и про параметр h21 я не понял. Так принято обозначать коэффициент передачи тока транзистора (для его схемы замещения на малом сигнале). У вас h21 от транзистора не зависит.
Доброго здоровья, господа. Есть проблема в осмыслении схемы включения транзистора с общей базой и её эмиттерной стабилизацией. Со схемой с общим эмиттером всё понятно: общее напряжение на базе есть сумма напряжения эмиттера и перехода база-эмиттер, т.е при увеличении тока на коллекторе, значит и на эмиттере, напряжение на эмиттере возрастает, значит Uбэ падает, значит падает напряжение и на коллекторе. Всё здорово и замечательно. НО в схеме включения транзистора с общей базой, при увеличении напряжения на эмиттере, напряжение на коллекторе тоже увеличивается .-. . Собственно вопрос: почему в схеме включения транзистора с ОБ и эмиттерной стабилизацией, при увеличении напряжения на эмиттере возрастает напряжение на коллекторе?
Транзистору, грубо говоря, по барабану напряжения его выводов относительно общего провода, ему интересно напряжение на базе относительно эмиттера. Если напряжение на эмиттере увеличивается, а на базе постоянно, то напряжение база-эмиттер снижается. Транзистор от этого прикрывается и напряжение на коллекторе растёт.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Битый час пытаюсь рассчитать одну схему каскада с общей базой, но не получается. Кучу информации нашел по таким схемам, но не могу понять, как рассчитать схему на рисунке. Начальные условия: - напряжение питания - 12 В, - коэффициент усиления - 20, - сопротивление нагрузки (я так понимаю, это сопротивление R3?) -- 6,8 кОм. Как я понимаю, это схема с общей базой с коллекторной стабилизацией. Каким образом выбирается сопротивления R1 и R2?
По постоянному току это всё та же схема с ОЭ. Постоянный ток не проходит через конденсаторы. Поэтому R2 выбирается так же, как и для схемы с ОЭ. И никто не запрещает использовать другой способ стабилизации. Вот насчёт R1 что-то не вспоминаю.
Учитесь разделять "две схемы в одной" - постоянный ток идёт одним путём, а переменный другим путём.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Рейтинг сообщения:0
Ну раз он весь идёт через Rэ, Тогда откудо он здесь получается IRэ = Iб + Iб*h21э, вторая часть слагаемого это ток коллектора а ток базы откудо появляется?
Рейтинг сообщения:0
IRэ = Iб + Iб*h21э это когда нет входящего сигнала, а когда на эмиттере появляется входной сигнал то должно быть что то вроде этого IRэ = Iб + Iб*h21э + Iвх?
ток на эмиттере всегда равен сумме токов коллектора и базы. если транзистор не в насыщении справедлива твоя первая формула. а от наличия входного сигнала это не зависит т.к. будут меняться все токи разом согласно этим формулам.
Рейтинг сообщения:0
IRэ = (Iб+Iвх)+ (Iб*h21э)+Iвх) Ток базы изменился на дельтаI, изменение тока базы вызовет изменение тока коллектора в h21э. Усиление по току получается?
в первом приближении отбрось ток базы - он мал тогда ток коллектора равен току эмиттера, а какие там будут напряжения зависит от резисторов пока считаем что база имеет постоянный потенциал, тогда ток через эмиттер будет обусловлен Rэ (транзистор пытается поддерживать на нём постоянное напряжение), этот ток транзистором передается в коллекторную цепь на Rк... когда мы подаем сигнал (+) - мы дополнительно в Rэ пускаем ток, транзистор по прежнему пытается удержать на Rэ постоянное напряжение, но теперь ему для этого требуется меньший ток и коллектору тоже достанется меньший ток - величина изменения тока коллектора равна току входа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
