Заказал импортные резисторы полосатые на 1вт., пришли розового цвета, но по габаритам как МЛТ-0,5, продавец утверждает что все розовые полосатые резисторы на 1вт. по габаритам схожи с МЛТ-0,5вт., подскажите пожалуйста, так ли это? По общим описаниям в интернете подходят на серию WS, но где прочитать конкретно про эту серию не нашёл.
ЕМНИП, это официально, де юре стало быть, 1Вт. Но у китайцев ГОСТы немного другие. Кто-то тут на форуме говорил, мол наш обязан при номинальной мощности в 1Втбыть не горячее 60*С, и потому проработать свои 10.000 часов. А у них он обязан просто выдерживать временно 1Вт. Потому через несколько десятков часов максимума начинает портиться, если не умирать вообще.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Это однозначно не 1 Вт резистор. Импортные одноваттные резисторы имеют диаметр порядка 4 мм. Здесь меньше. На фотографии резистор 0.5 Вт.
Я бы не был столь категоричным, уважаемый... http://www.vishay.com/docs/30114/cahv.pdf Тут одноваттный резистор имеет диаметр МЕНЬШЕ 4 мм (3,8). Это зависит от допустимой температуры перегрева и УСЛОВИЙ при которых этот резистор может рассеивать 1 Ватт Поэтому разговор ни о чем. Надо читать даташит НА УКАЗАННЫЕ АВТОРОМ резисторы, а не говорить о размерах и внешнем виде.
Даташита на них к сожалению нигде нет, надо узнавать производителя. Давайте теперь взглянем на эту таблицу, в моём варианте это 1,0 мини, диаметр 3,2мм. что по габаритам в точности соответствует моим резисторам. Вопрос, на сколько они лучше или хуже обычных, 4,5мм.
kalobyte: имелось ввиду устанавливать их в это место:
Я говорил не "всегда больше", а "порядка 4 мм". 3.8 - это тоже недалеко от 4.0, на фото же диаметр явно меньше диаметра МЛТ-0.5 (который имеет диаметр 3,2~3,5 мм) Импортные резисторы такого размера типично имеют мощность рассеяния 0.5 Вт. Да и чисто логически подумать, что два тела одинакового размера, рассеивая одинаковую мощность будут иметь одинаковую тепературу. Если на одно из таких тел подать мощность больше, значит либо его температура будет выше, либо ему нужны специальные условия охлаждения. (А в специальных условиях охлаждения и с МЛТ-0.5 можно два и более ватт тепла снимать)...
У вас есть даташит на конкретно этот тип резисторов? Особенно интересует температура поверхности резистора при 1 Вт мощности на нём.
Физику не обманешь, и греться они будут, если им всунуть 1 Вт, значительно сильнее (думаю, что даже до "ожога" платы вокруг него дойдёт) чем свои более габаритные собратья. Вряд ли это будет приемлемо (т.к. полагаю, что никаких особых условий охлаждения для них у вас не предумотрено). Так что чисто по габаритам это всё те же 0.5Вт. С другой стороны, у 1 Вт mini заявлено более высокое предельное напряжение (500 вольт, а не 300, как у 0.5Вт). Это хорошо для применения данных резисторов в снабберных цепях, где типичны высоковольтные короткие импульсы, но средняя рассеиваемая мощность не особенно велика...
У вас есть даташит на конкретно этот тип резисторов? Особенно интересует температура поверхности резистора при 1 Вт мощности на нём....
Поверхности резистора?
Какой поверхности, Вы о чем? Допустимая мощность резисторов зависит от температуры ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, а не от температуры его поверхности... Смотрим и удивляемся: http://www.vishay.com/docs/31097/cmfpul ... anding.pdf Для справки: ambient temperature - температура окружающей среды ЗЫ. У меня нет даташита на резисторы автора темы. Я говорил ВАМ именно о том, что вести разговор без даташита - пустая затея. А что касается размеров, то 3,8 мм - это МЕНЬШЕ заявленного вами размера. Либо пишите точно, либо вообще не пишите... А то человек возьмет штангенциркуль и сделает вывод...
У вас удивительная способность подтасовывать слова оппонента. Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму... Что, у резистора уже нет поверхности? А термин "температура перегрева" вам ни о чём не говорит? Так что вы либо пишите грамотно, не передёргивая, либо вообще не пишите. Где я написал, что "не меньше 4 мм?" Потрудитесь поискать. Не найдёте - будете брехуном (собственно, в Мяу вы только этим и занимаетесь, теперь сюда вылезли)
Даже из вашего графика становится видно, что температура поверхности при 1 Вт на таком резисторе может достигать 175°С. Откуда я это взял? А вот, загадка такая... Нормально 175° для детали на плате? А при тех же 90° на нём пол-ватта и будет. Ч.т.д...
Поверхность шершавая типа керамическая, диаметр в центре 3,2мм.!!! Даташит или документацию постараюсь найти, но не обещаю, надо связываться с поставщиком.
Подумал чего нибудь из цитаты удалить, но не нашел... Да простят меня модераторы... 1. Наш спор, уважаемый Слабовик, имел в основе своей ВАШЕ утверждение о мощности полученных автором топика резисторов в 0,5 Ватта. На что я возразил, что надобно даташит посмотреть, ибо есть маленькие на вид резисторы, мощность которых оказывается несоразмерно большой. 2. ДОПУСТИМЫЙ перегрев резистора (а не просто перегрев) - есть функция его КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ из которых он сделан. А не его выделяемой мощности. То есть мощность тут совершенно не причем и графика зависимости такого рода быть не может. То есть одни 1-ваттные резисторы в силу низкого допустимого перегрева имеют размер МЛТ-1, а другие при той же допустимой мощности и бОльшем допустимом перегреве, соответственно, размер между МЛТ-0,5 и МЛТ-0,25. Все это определяется ДАТАШИТАМИ на оные резисторы. 3. Никаких специальных условий охлаждения для резисторов аксиального типа даташиты не требуют. Просто нужно учитывать их рабочую температуру. И все. На плате они будут стоять или мимо платы - к теме обсуждения отношения не имеет. ЗЫ. За "в районе 4 мм" приношу извинения. Не отложилось, писал по памяти. Импульсная мощность не может быть априори усреднена . Требуется применять ИМПУЛЬСНЫЕ резисторы. Для них такого рода мощность определена. Так у меня долгие мучения с MF-2 в импульсном включении со средней мощностью в 1,4 ватта привели к миниатюрному (размером меньше МЛТ-0,5) ДВУХваттному импульсному резистору (название не помню, я в отпуске, спецификацию смогу посмотреть только в понедельник)... А на вид ему и 1 ватта не дашь...
Посмотрите на компьютерном блоке питания,там все ваттности до 2 ватт) возле дежурки стоит на 1ватт,тот что сверху обычно то этот ватт на 2 как и возле силового трансформатора.Те что поменьше возле дежурки идут на 2 ватт и на 1 и 0,5ватт набором,остальное 0,25(0,5) и 0,075(0,125) ватт,в скобках якобы заданные
_________________ Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
