Да понятно же. Я ж тебе говорю, отключи электричество и измерь сопротивление того откуда идёт 176 вольт. Но когда их, этих вольт нет. И напряжение надо мерять в положении AC. То есть переменное.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
При срабатывание реле, по идеи фаза с нолюм сомкнутся же
поидее присмыкании фазы с нолем происходит короткое замыкание\нагрев проводов, в следствии пожар...можно конечно понадеятся на автоматы в щитовой(если они есть). реле выполняет функцию выключателя...у тебя в выключателе тоже фаза с нулем смыкаются?
Сетевое напряжение приходит на один из контактов в желтой колодке сверху реле и на контакт 3 разъема RD 1
там есть 220 вольт...Славу богу, появился человек, кто поможет)) быть может) Не горит диод красный в главном блоке который...всё залито силиконом полностью....что проверить почему не включается машинка?
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вт авг 01, 2017 18:20:21 Сообщений: 184 Откуда: Республика Коми
Рейтинг сообщения:0
Это очень плохо...
Он там где? Покажите Машинка просто не включается, так я понял? Дело в том, что как таковой схемы этого блока в сервис мануале на машинку нет. От монтажной схемы толку в данном случае ноль Но что нибудь попробуем придумать Кстати, вы не сатанист? А то ник у вас
Спойлер ты понимаеш что вашу машинку кроме тебя никто не видит, а не работающий светодиод - это понятие уж слижком растяжимое,
для начала внешне осмотреть плату на признак сгоревших деталей или перегоревших дорожек, плохой контакт разьемов, плохой пропай деталей и т.д.
дальше если вы уверенны в своих силах - проверить светодиод, и желательно его выпаять перед проверкой, или померять на нем напряжение, незабывая о высоком и ОПАСНОМ для жизни напряжении
дальше смотрим по дорожкам от куда и с какой стороны идут контакты от входа 220 до трансформатора(если трансформатор железный), меряем на нем 220вольт с одной стороны, если есть - меряем и узнаем сколько с другой стороны...далее проверяем всю цепь от трансформатора к светодиоду...
Рейтинг сообщения:0
Там есть обозначение резистора такого большого в левом верхнем углу. Наверное, это как "предохранитель". Прозвоните его. Вы вообще в электронике хоть немного разбираетесь? Такие слова как диодный мост, конденсатор вам говорят о чем нибудь? Обозначения на платах умеете читать? А то очень-очень трудно будет вам помочь
