круто Младетц! Считает верно
1. шо ж такой размер большой? 530кбайт чотаа много вато...
2. кроме ряда Е24 будут другие? в версии 1,1 или 2,0?
3. немного непонятно, как значения из ряда вставлять в расчет
4. почему при каждом обращении к ряду число номиналов увеличивается?
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
надо будет хелп написать , или просто переделать
это я исправлю, не заметил...
это из-за картинки, её надо в джифе, я каюсь я опять забыл...
вообще задумок было много, но как посмотрел за спину на свою комнату, решил всё таки её убрать... , ну до ночи я её уберу, а к завтрему появится новая версия, если не усну...
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Давайте модернизируйте программу- стоб ещё и соединение резисторов считала, и могла подобрать нужное значение сопротивления при последовательном или параллельном сопротивлении (когда требуется подбор точного резистора)
писал на делфи...
слушайте может ваще новый протеус написать???
нашёл книгу хорошую Баскакова "Лекции по теори цепей" изд. УРСС
да кстати сопротивление нагрузки будет параллельно R2 и всё совсем по другому будет... мдааа...
будет исполнено... завтра всё равно почти выходной...
_________________ если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
нененеее
если учитывать нагрузку, то это уже не делитель напряжения будет, а совсем другая штука...
В случае с делителем подразумевается, что нагрузка более высокоомная, чем нижнее плечо делителя, и не влияет (пренебрежимо мало влияет) на выходные параметры делителя.
Токи в цепи рассчитывать - нужно, ибо не всякий источник напряжения выдаст такой ток.
А еще я вот подумал - мож это в виде ползунка сделать? двигаешь ползунок - выбираешь какой-нить параметр, а прога тут же пересчитывает другие
в принципе дописал...
почему так весит много? потому что при компиляции пустого он весит порядка 300к + картинка 20к, гиф не вставляется, а уменьшение ехе происходит за счёт написания длл...
исправил баги, добавил новые... с ползунком пока не сделал
Комментарий к файлу: версия 1.1 MainProject.rar [222.76 KiB]
в принципе дописал... почему так весит много? потому что при компиляции пустого он весит порядка 300к + картинка 20к, гиф не вставляется, а уменьшение ехе происходит за счёт написания длл...
Воспользуйся упаковщиком Или откажись от некторых библиотек, правда тогда весь интерфейс руками придется... писать
очень понравилась программа,автор молодец. в программе версии 1.1 обнаружился досадный глюк; при входном 12 и выходном 2,42 пишет; это вам не усилитель
Частенько нет нужного номинала, приходится собирать из 2-3 последовательно или параллельно соединённых. Исходя из этого и в идеале, хорошо чтобы R1 и R2 состояли из блока по 3х3 параллельно-последовательных резисторов.
Добрый день . Подскажите может есть такая программа в которую можно в базу данных вбить все номиналы резисторов которые у меня есть , а программа из них слепит делитель (с близким к заданному напряжению).
А чему будет равно сопротивление верхнего плеча в этом делителе?
А так разве непонятно? 10 Ом. Зачем программа какая-то...
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
