При управлении с МК(atmega8), при использовании динамической индикации индикаторы(алс363, матричный 5 на 7) очень тускло светятся. Подскажите как управлять индикаторами, чтобы они ярко светились, или может быть какой нибудь контроллер поставить?
Вместо транзисторов, ULN2003 вполне подойдет. А так практически любые соответствующей проводимости (если общие аноды коммутировать - PNP, если катоды - NPN).
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Мало ли где чего питается Вопрос-то в чём? Питайте так же. Наверное, несложно догадаться, что для дальнейшей помощи нужна куча информации. Напряжение питания схемы? Номиналы резисторов (а желательно бы всю схему посмотреть)? Тип индикатора (крас/зел)? Что в вашем понимании тускло? Как организована динамика (1/5 или 1/7)? И т.д. и т.п.
