А смысл? Как правильно посчитать, вроде как вам подсказали, Кус считается на частоте 1000 Гц, Z получается 79 Ом... - R3 4,7 кОм - разница в 1,6%... Меньше, чем допуск для ряда Е24..
ну и как мне тогда учесть z если сложит c R3 нельзя ?
Если модуль этого Z много меньше, чем R3, хотя бы в 10 раз, то можно его просто не учитывать. Иначе считать по правилам действий над комплексными числами - но не только сложение Z и R3, а всю формулу.
vlasovzloy писал(а):
да почему нельзя то, можно. просто там для разных частот будет разное Z. при емкости 2,2 мкф для 10 герц=7килоОм,
Точнее, -j7 кОм. Если сложить их с 4.7 килоомами, то Z+R3 = 4.7-j7 кОм, модуль получается 8.4 кОм, а не 11.7 кОм, как кому-то может показаться.
для 100Гц=700 Ом, выше 1000Гц =72 Ома, и можно уже им пренебречь
Ага.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Да там можно и без высшего, нынче математику с комплексными числами дают в школе. Конечно, надо знать, как преобразовать число из записи в декартовых координатах (X+jY) в полярные (A*e^(jФ)) и обратно, но это - простые тригонометрические формулы опять же из школы. Зачем туда-сюда преобразовывать? А затем, что складывают (вычитают) два числа, записанные в декартовых координатах, а умножают (делят) - в полярных. В последнем случае углы фазы надо складывать (вычитать). Вот интересно, существуют софтовые куркуляторы, которые умеют оперировать с комплексными числами? Тогда расчёты станут простые и приятные, а не муторные, как если вручную считать.
Последний раз редактировалось mickbell Сб апр 15, 2017 22:03:24, всего редактировалось 1 раз.
Ага, это - для модуля. Но если интересен ещё и фазовый сдвиг - его надо считать отдельно, как арктангенс. ФЧХ иногда тоже бывает интересна. Особенно если идёт речь об устойчивости, скажем, усилителя, охваченного ООС.
я уже 3 день в нете лажу, ночами не сплю спасибо что напомнил. в технических характеристиках
Чего?
Евгений..zZ писал(а):
сказано что коэффициент усиления по напряжению 26 дБ = 10^2,6 = 398 раз. R5/R3 не равно 398. Вот я и не понимаю как высчитать что то подобное ну может не ровно 398
Во-первых, R5/R3+1. Во-вторых, где номиналы? На схеме они не указаны.
я еще не понимаю зачем делители напряжения R3 и R4 нужны, ток по которому идет на неинвертирующий вход(+) операционного усилителя.
Не "ток идёт", а "напряжение подаётся". Тока туда практически нет. Ну есть, конечно, но его можно не учитывать. А напряжение подаётся для обеспечения режима микросхемы при однополярном питании её.
Что это за режим такое и почему при нем напряжение проходит через делители. Влияет ли этот режим на усиления или почему без него обойтись нельзя?
Вот ну ни хрена же себе вопросик! То есть, конечно, я могу потратить несколько вечеров и написать статейку, но зачем? Всё давным-давно написано. К примеру, у Хоровица с Хиллом. (Пол Хоровиц, Уинфилд Хилл "Искусство схемотехники"). Почитайте и попробуйте понять. Когда (если) будут вопросы, задавайте, если они будут не совсем глупые - вам ответят.
PS. Напряжение не "проходит через", оно "прикладывается к". Это ток "проходит через".
Так влияют эти делители на усиление или нет . Мне не нужна статья. Мне просто нужно что то написать в Принципе действия схемы устройства про то зачем они нужны. Если я их пропущу это будет странно выглядеть. Помогите пожалуйста. Мне просто про них что то надо написать.
Студент... В-общем, так. Питание однополярное, значит, выходной сигнал может быть только от нуля до напряжения питания, ниже нуля и выше питания он просто не может оказаться. Если на вход подавать напряжение, симметричное относительно нуля, то усилится только верхняя его половина, нижняя пропадёт. Поэтому входное напряжение и поднимают над нулём на половину величины этого самого напряжения питания. Этим как раз и занимается делитель R1, R4. А конденсатор C1 позволяет его приподнять. Если бы питание было двухполярное, это не потребовалось бы.
PS. Вот есть в схеме два элемента, R6 и C5, цепочка, прошу прощения, Цобеля, назначение которой может быть неочевидным - дык про неё почему-то ни одного вопроса. Неужели понятно?
ну вот что я нашел в сети. в цепочке конденсатор является непреодолимой преградой для тока малой частоты и коротким замыканием для высокой частоты. Будучи подключенным параллельно динамику такой конденсатор утягивает на себя высокие частоты, которые рассеиваются на резисторе. Но динамик-то сам по себе — это катушка, а значит ее сопротивление току (часть импеданса) с ростом частоты растет! Вот и получается, что для усилителя динамик с подключенной цепочкой Цобеля-Буше всегда имеет одинаковый импеданс. Это особенно важно, если между усилителем и динамиком установлен какой-либо пассивный фильтр, постоянство параметров динамика определяет стабильность работы. вообщем как я понял цепочка цобеля уводит высокие частоты(гармоники основного сигнала усилителя на выходе) с динамика, что не позволяет происходить росту сопротивления на динамике и делает цепь стабильней.
Добавлено after 1 hour 50 seconds:
Нет.
Как конденсатор C1 позволяет приподнимает входное напряжение?
Это в идеале. На самом деле входной импеданс динамика определяется много чем, в том числе и резонансами. Но как-то она помогает.
Смещение есть постоянное напряжение, оно через конденсатор не проходит. Так что, если на входе, то есть на левом выводе его ноль вольт, то на правом оно вовсе не обязательно быть тоже нулевым. Мы подаём на правый вывод половину питания с делителя (через R2), значит, именно половина напряжения питания и будет подана на вход опера. Это мы говорим о постоянном напряжении. Переменное же (выше частоты, определяемой номиналами C1, R2 и делителя) через конденсатор легко проходит, а из-за появившегося постоянного смещения оно получается колеблющимся вокруг половины напряжения питания.
О! Наконец-то нормальный вопрос. Что будет, если его не ставить? А будет вот что. При любом изменении напряжения питания будет меняться так же и напряжение смещения. Если напряжение питания вдруг вознамерится меняться со скоростью сигнала, то смешение - тоже. Оно будет усиливаться так же, как и полезный сигнал. А из-за того, что усилитель мощный, питание может меняться из-за того, что нагрузка (динамик) потребляет мощность. Понятно, к чему это может привести?
Устраняет то явление, до сути которого вы так и не додумались, хотя я дал для этого всю информацию.
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 14
