Заголовок сообщения: Радиосигнал в АЦП... с эфира?!
Добавлено: Ср май 10, 2017 15:18:32
Рейтинг сообщения:0
Подскажите пожалуйста, насколько успешна практика на сегодняшний день, когда сигнал заводится с ВЧ усилителя прямо в АЦП, и далее вся работа с сигналом (фильтрация, демодуляция и.т.д.) происходит программно?
Какие требования к усилителю? "Кусочек провода к базе" , пара транзисторов - будет ли достаточно, чтобы услышать (произвести АЦП, отфильтровать сигнал, демодулировать) сильную FM станцию?
Где можно более детально по-изучать этот вопрос, что почитать?
Кто бы на пальцах объяснил по-шагам, как простейшим (с минимальным количеством аналоговых элементов) способом донести сигнал с эфира до АЦП, приемлемого для дальнейшей обработки (если простейшего усилителя недостаточно)?
Последний раз редактировалось VladimirVladimirovitch Ср май 10, 2017 15:58:53, всего редактировалось 1 раз.
а разве при записи эфира на аудиоплеер(или телефон с приёмником) не это происходит?
Происходит. Так или иначе сигнал попадает в конце концов на АЦП Вопрос только где происходит демодуляция? Если до АЦП - то мне это не интересно.
Но мне интересны ЭТАПЫ - Как схематично довести сигнал до АЦП с _минимумом_ аналоговых элементов. Как пример схемы: 1.Антенна (кусок провода) -> 2. Широкополосный усилитель ВЧ (1-2 транзистора или микруха с минимумом обвязки, желательно без колдовства и алхимии с катушками и прочего рода колебательными контурами) -> 3. АЦП (это реально? чего еще не хватает?)
И качеством сигнала на выходе АЦП таким, что-бы после цифровой демодуляции можно было бы услышать разборчивую речь. Вопрос цифровой обработки здесь просьба не рассматривать - отдельная тема.
1. Напишите НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ вещает радиостанция. 2. Напишите на какой максимум ВХОДНОЙ ЧАСТОТЕ сможет функционировать ваша АЦП 3. Напишите при каких минимальный уровнях может работать ваша АЦП.
Сигнал с эфира 500KHz, AM модуляция. Обработка ADC 1000MSPS Обработка на XEON 8 ядерном 4GHz
Друзья, мне интересна схема и теория, возможно/не возможно довести "сырой эфир" до АЦП. Практические оценки в возможности/не возможности создать прибор на определенной комплектухе за стопятьсот тысяч рублей мне не очень интересны. Исключительно теория.
У меня есть такой SDR Придумывать я тоже ничего не хочу.
Мне интересно разобраться. По первой ссылке слабо отражен блок между антенной и АЦП: Во второй много уделено цифровой обработке. Это понятно. Непонятно что здесь:
P.S. В первой статье приличная схема активной антенны: - проще возможножно?
Последний раз редактировалось VladimirVladimirovitch Ср май 10, 2017 16:23:22, всего редактировалось 1 раз.
Это полосовой фильтр. В вашем случае его средняя частота должна быть 500 кГц, а полоса пропускания желательно порядка 10 кГц. Хотя если выделять сигнал будете программными средствами, то полосу можно сделать и больше. Дальше идет усилитель с коэффициентом усиления порядка 1000 - 2000 раз по напряжению в вашем случае.
Я поэтому и хотел без конкретики. Ну допустим не 500KHz а 50MHz. Вопрос ставится так, чтобы ВСЕ решалось в ЦИФРЕ. С минимумом аналоговой комплектухи. Пускай на ней в мильён раз эффективнее СЕЙЧАС все сделать. А через 20 лет - взял АЦП 100GSPS - и оцифровал 1GHz ... Повторяю, все исключительно в теории - "запихивания сырового RAW! эфира в АЦП" без фильтров и (если возможно) усилений
Минимум - антенна к ноге АЦП. Максимум - простейший ШИРОКОПОЛОСНЫЙ усилитель на 1-2 транзисторах.
Последний раз редактировалось aen Ср май 10, 2017 17:23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну допустим не 500KHz а 50MHz... ... Минимум - антенна к ноге АЦП. Максимум - простейший ШИРОКОПОЛОСНЫЙ усилитель на 1-2 транзисторах.
Ерунда. Здесь почитайте начало темы и попытайтесь вникнуть в основы. viewtopic.php?f=28&t=139227 Вам нужно будет сделать все тоже, но программными методами.
Статья замечательная Но вопрос у меня не в том, каким образом фильтровать полезный сигнал с помощью кучи аналоговой рассыпухи.
Вопрос в том, ВОЗМОЖНО ЛИ, не используя ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ аналогового радиоприемника, завести в АЦП микровольты эфира (пусть усиленные до милливольт-вольта) и получить на выходе приемлемый сигнал. Статья хорошая. Но на мой вопрос не отвечает Если нельзя - так нельзя. А если возможно, то прошу поделиться, у кого есть опыт (или може в инете что есть - я - пока не нашел) ловли радиостанции Маяк на антенну, привязанную к ножке АЦП
Разве такое вообще возможно? Насколько я помню, 500 килогерц - частота для подачи сигналов бедствия на море, телеграфом (CW), вещание и связь для других целей на этой частоте вроде как запрещены.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Bl ... 38024.html 100 MHz и вообще ничего нет между антенной (штырёк на плате) и квадратной микросхемой, в которой всё (и мр3)........ Как работает - непонятно, но удивительно...))))
500KHz - это условно (равно как и гигасэмпловая ацэпэшка . Интересна исключительно теория возможности захвата raw эфира (с шумами) напрямую АЦП. Без предварительной фильтрации и узкополосного усиления.
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Black-Remote-MP3-Player-ZTV-M011-Remote-Controller-Module-FM-USB-2-0-3-5mm/32628738024.html 100 MHz и вообще ничего нет между антенной (штырёк на плате) и квадратной микросхемой, в которой всё (и мр3)........ Как работает - непонятно, но удивительно...))))
Понятно. Ну тогда всё украдено до нас: тракты ПЧ давно выполняют на DSP. Конечно, какое-то предварительное усиление обязано быть. Собственно, описанная задача отличается только отсутствием первого смесителя.
