Вот такой неожиданный вопрос: Есть девайс на ATmega8a - 3.3вольта, в ждущем режиме кушает ~0,1-0,2мА, в активном (примерно раз в пол-минуты) - 2-3мА в течение полусекунды)). И есть солнечная батарея с небезызвестного Ali, по заявлению производителя - 5в 30мА. Ка выяснилось - 5вольт на ней только на солнце "в лоб", обычно напряжение плавает 5-1,7в.
Вопрос - как грамотно порезать лишнее (5в-3,3в) ? Резистор - стабилитрон достаточно ? И как рассчитать этот резистор ? И можно ли как-то поднять питание, когда уже не очень светло ? На батарее в сумерках ~1.7-1.8 вольта. Типа Step-up преобразователь какой-то ? Если короче - как правильно всю эту музыку запитать от солнечной батареи ?
Обычно солнечную батарею используют в связке с аккумулятором или ионистором (в качестве буфера) ... и т.д.
А отличная идея, мне в голову не пришло ! Спасибо ! А по поводу step-up преобразователей - можно поподробнее или ссылку на схему ? А то окромя 34063 я таких микрух не знаю.
Доброго времени суток, уважаемые знатоки ! Вопрос - как грамотно порезать лишнее (5в-3,3в) ? Резистор - стабилитрон достаточно ? И как рассчитать этот резистор ?
Я прошлым летом экспериментировал с внешним автономным термодатчиком с гибридным питанием - солнце+ЛиПо. Ставил параллельно ЛиПо связку из пары светодиодов желтых друг за другом. Пахало вполне удовлетворительно. Там еще диодик шоттки шел в комплекте с солнечной батареей. Его тоже употребил в качестве вентиля (т.е. на нем тоже падает при питании от солнца). Схемы к сожалению нет, но приложу фотку - по ней все более-менее ясно. В такой конфигурации ЛиПо заряжалась днем где-то вольт до 3,8, что мои железки держали...
Идею содрал с одного очень интересного прожекта: https://geektimes.ru/post/257738/ Там все по-серьезному - внешний уличный автономный датчик, оптимизированный и по питанию и по компонентам. У меня много проще и топорнее - и по питанию неоптимально и батареи жирные неоправданно... Слепил из того, что было. Но тем не менее, на солнечной стороне вполне себе тоже работает в полном автономе.
