Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реле срабатывающее по уставке. Подобрать аналог.
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:02:59
 Заголовок сообщения: Реле срабатывающее по уставке. Подобрать аналог.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 15:52:09
Здравствуйте ! Есть вот такие нечто https://yadi.sk/i/6CJ42Fo43Juhea https://yadi.sk/i/11q_AQK-3JuhhQ. Первое, как я понимаю, это реле которое измеряет сигнал 0-10в и срабатывает по уставке, выставленной на торце. Второе тоже реле, которое измеряет ток 4-20ма, срабатывает по уставке, а так же является как бы проходным, сигнал на нем не стопориться а идет дальше по своим делам( в прибор, например термометр) вот. Имеется ли какие-нибудь аналоги данных девайсов ?
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Последний раз редактировалось aen Ср июн 07, 2017 19:06:14, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
 Заголовок сообщения: Re: Реле срабатывающее по уставке. Подобрать аналог.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 19:49:46
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
аналоги есть...у меня на прошлой работе такое были(по функционалу)...название,увы,не помню.
или вам самому спаять такое нужно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 20:17:58
Самому не надо. Надо купить. Как класс устройств называется? А то мне поисковик даже не спросить )
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 04:00:35
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
у нас на работе такие штуки называются компараторы
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 19:05:33
Нашел замену у овена пр114. Вот только загвоздка с подключением. Сейчас схема вот такая https://yadi.sk/i/veWvx1UE3KLQED (верхний рисунок). У пр114 три аналоговых входа и только один общий минус. Схему подключения только такую смог придумать https://yadi.sk/i/uKqRLDSA3KLRyA . Получается,что сохранить старый монтаж не получится, и надо переподключать? или я ошибаюсь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
