Друзья, недавно получил с любимого Китая светодиоды. Теперь о них самих, на сайте китайцев на аллиэкспресс написано: синий, 3 Ват, 3,4-3,6 вольт, 600-700 мА. Ну вот что интересно путём сложных математических операций, как бы 3 ват не получается Но вот дальше, собрал вот это для тестирования:
ну так, вот выставил 3,5 вольт и ток показывает амперметр 0,6А примерно, 2,1Ват потребления. Для нормального теплоотвода использую нанотехнологичную термапасту. Палец на кристалле невозможно держать прогревается сильно, и решил присондалить термопару - приватизированную на работе и вот она показала 92 градуса Цельсия в сторону плюса. И вот товарищи, как думаете это нормально ?
Какая теплопроводность чудо пластмассы, какая ее толщина, что именно вы купили из фотографии не понятно, видно только куллер от старого пенька. 3,5 вольта - многовато будет.
для светодиодов основной показатель-ток. А сколько там получится падение U на нем -это для справок. Китайцы (и не только ) округляют в большую сторону.
дык - это понятно, что ток - но вопрос в том, что та температура которая имеется - нормальная вообще для кристаллов...
Мощные светодиоды без радиаторов использовать нельзя! На радиаторе рядом со светодиодом должно быть 60-70. 92 даже на кристалле много, хотя я не сильно представляю как ты измерял именно на кристалле?! Обычно на кристалле (металлической подложке) должно быть не больше 80. Вообще чем больше температура, тем быстрее будет деградировать светодиод. Я бы посоветовал уменьшить ток.
я мерил температуру на прозрачной оболочке, вот там такая температура.... Ток не хочется уменьшать, и так сейчас 0,6А а номинал максимум 0,7А - хотя это китаец, не сильно верю параметрам указанным у них.
срок службы снижается в 10 раз. А увеличилась ли светоотдача при росте тока с 0,3А до 0,6 в два раза? Хорошо, если 1,7 раза будет. По этому диоду я бы за 0,4А (3.3В) не лез.
Комментарий к файлу: Тепловое сопротивление от температуры кристалла Rth.png [17.14 KiB]
Комментарий к файлу: Срок службы от температуры. led-led.jpg [48.5 KiB]
большое спасибо! за теорию особенно по теплопроводности кристала, подскажите есть такие же статьи только где есть теплопроводность для 5 ватных светодиодов.... Так же как я понял нужно не на термопасту сажать, а крепить на медную подложку - пайкой, а вот её уже сажать через термопасту на радиатор.... И псоле мерить температуру на радиаторе... Да кстати - интересно будет когда соберу - померить люксы... Lk = Lk(I) от тока, сразу бедт видно как падает мощность....
Мерять нужно не на радиаторе, а на подложке. Насчет пайки, я б не стал паять, дохнут многие светики китайские от этого, разве что садить на сплав Розе, я мажу термопастой, стараюсь не греть сильно и все пашет замечательно. Ищи даташиты, там все разжевано по конкретным экземплярам от и до.
спасибо большое всем, решил проблему... Так же заметил, следующее - тот что был выше описан светодиод - оказался очень низкого качества... Сделал заказ в другом месте, то же в Китае - но уже после того как полазил по форумам. Оказалось - что производство очень сильно разное, и качество у всех разное. Закупил новую партию светодиодов 200 шт, уже проверил их стабильно кушают 3Вт и температура держится на уровне 45-50 градусов на кристалле, конечно использую систему охлаждения, пришлось самому проектировать и рассчитывать её - при помощи ansys. Но цель достигнута, использование светодиодов на 90-95% при достаточно невысоком перегреве.
КПД у светодиодов от 50 до 75%.....теперь посчитайте...вкачали в него путь даже 2 Вт...пусть у него самое хреновое КПД....т.е. он 1 Вт в виде энергии излучит фотонами.....какой диаметр "линзы" светодиода? 5мм....из них "световыдающий" пяточек-4мм....S="пи" R\2...S=3,14*(0,2*0,2)=0,1256 см2.....на эту площадь излучается 1 Вт в виде света. Мощность солнечной энергии составляет(в виде светового+инфракрасного потока)~ 1500 Вт на 1м\2.(летом в полдень...средние широты)
Переведем мощность светодиодного излучения и сравним его с солнечным излучением. Итак...1 м\2=10.000 см\2.....делим их на площадь одного кристалла...получаем 79.617 кристаллов уместятся на одном квадратном метре....каждый дает-1 Вт в виде светового потока....получается 79 кВт в виде излучения "тиснет" светодиодное "солнце"....обычное-только 1,5(ну пусть даже 2-2,5 если плюсовать сюда еще и гамма спектр и рентген и прочие излучения)....итого.....превышение по излучаемой энергии на единицу площади-в 30 РАЗ БОЛЬШЕ!!!!! как минимум.....как думаете....если-бы солнце светило в 30 раз мощнее,то положив под поток его лучей "черную каплю" спая термопары.....до какой температуры она-бы нагрелась?
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
я писал о плотности излучения....площадь спая термопары не меняется. греет-любое излучение....но не любое поглощается любым материалом на 100%.....от того и "нагрев"-разный...для разного спектра.
ктож термопару светом грет над высверлить а поскости зведы дыру зачеканитьтудм ТП и мерить
Дык а смысл подобных извратов с мерянием температуры? Это ж не проммасштаб. Тем более заветных 3 ватт Вы с него всё равно долго не выжмете.
Если хотите 3 ватта, покупайте 10...15-ваттный COB-светик и пропускате через него ток, в 3...4 раза ниже номинального; его даже охлаждать не надо будет. Ну побольше будет размерами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
