Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Вольтметр на ИН-14 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=146627 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | /-/ekit [ Сб июл 08, 2017 03:56:10 ] |
Заголовок сообщения: | Вольтметр на ИН-14 |
Ув. коты, я собираюсь сделать многофункциональный лабораторный блок питания. Всё уже придумал и подобрал какие детали покупать, но осталась одна проблема - вольтметр. Стрелочный ставить желания нет - не люблю я их; светодиодный будет смотреться сильно мелким для этого ОГРОМНОГО ящика, а вот если бы туда ИН-14 поставить (3 шт.), то получится очень не плохо... Но вот беда - в интернете статей на эту тему очень мало, а те что есть на микроконтроллерах . Не мог бы кто подкинуть схемку не больше 3х - 4х микросхем или на ардуино? С ардуино я хоть какой-то общий язык нашёл... Пожалуйста, ребят, ну помогите - очень надо! Если кто-то чего-то придумает на ардуине, то можете скетч ещё придумать пожалуйста? Я вообще и в ардуинах не очень силён, но скетч залить могу.... |
Автор: | RS-7th [ Сб июл 08, 2017 09:34:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вольтметр на ИН-14 |
ИН-14 проще если будет идти в связке с 155ид1 , так что на каждый индикатор будет иди одна микросхема и уже вольтметр на 3-4 микросхемах не получится |
Автор: | /-/ekit [ Сб июл 08, 2017 21:34:11 ] |
Ок. Ну хоть какойто, но без контроллеров. Пожалуйста! |
Автор: | musor [ Сб июл 08, 2017 21:39:38 ] |
без контролеров до десятка корпусов оно вам надо7???? думаю нет разумное решение берете китайца с мелкими 10мм цифрами отсосом или фено удаляете индюк с платы берете крупный индюк нужной высоты например с 22мм цифрами(с тойде организацией ОА или ОК) при помощи переходной платки или шлейфа соединяем с платой -позуемся если надо меняем сегментные резистры для компенсации яркости если взять 3(4) отделных индикатора вместо СД-БЛОКА то понадобится под них переходная плата с соединением одноименых сегментов+ШЛЕЙФ НА ОСНОВНУЮ пЛАТУ с МК |
Автор: | /-/ekit [ Сб июл 08, 2017 21:46:06 ] |
Надо!!!! Очень надо! Вриведите схему если есть хоть на 25-ти микросхемах! |
Автор: | musor [ Сб июл 08, 2017 21:57:00 ] |
у сейчас и не найду наверно ...гдто на старом масиве винтов все мои разработки тех лет а они не подключены может кто прям в сети подскажет если нет позже и поищу... |
Автор: | /-/ekit [ Сб июл 08, 2017 22:01:16 ] |
Я возлогаю на вас большие надежды! Поищите пожалуйста! Спасибо заранее. |
Автор: | Maks_S [ Пн июл 17, 2017 17:52:15 ] |
В книжке ВРЛ выпуск №80 стр. 34, заменяете в схеме 514ИД2 на 155ИД1 и радуетесь, всего 6 м/с получается. Другой вариант: берете схему часов на ГРИ (выбираете схему с таким же MCU как в ардуине) и переписываете прошивку под измеритель (V/A). Вот нашел еще здесь, полистайте вниз viewtopic.php?f=3&t=76610&start=480. |
Автор: | /-/ekit [ Пн июл 17, 2017 18:13:35 ] |
На том дешифраторе еще "С" какие-то что с ними делать? |
Автор: | Maks_S [ Пн июл 17, 2017 18:59:48 ] |
Сигнал гашения. Для ИНок нужно будет сделать схему отключающую аноды от высокого. |
Автор: | musor [ Пн июл 17, 2017 20:04:12 ] |
проще забить на это -пусть мелтешат при счете |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
