Доброго дня. Задача такая: передать сигнал(300-500кГц, сигнал не несет никакой информации, просто синус) с ферритовой антенны и принять другой антенной на расстоянии 10 метров. Поскольку я любитель и опыта с приемом и передачей сигналов мало знаком, так что сильно не бейте). Пробовал следующие: Ферритовый стержень с катушкой и конденсатором соединенны в колебательный контур, на контур подается сигнал с генератора амплитудой 5Вольт, подстраивая точно частоту на генераторе(предварительно посчитав контур) добиваюсь максимального резонанса, получилось 50Вольт. Катушку собирал из параллельно соединенных катушек намотанных на оправки с одинаковым количеством витков. Получается катушку запустил, она колеблется, как принять эти колебания и достаточно ли резонанса в 50В? Собирал точно такую же катушку с точно такими же характеристиками для приема и подключал на прямую к осциллографу, сигнал на приемной катушке можно снять максимум на 30см. Мотал рамки наподобие "металлоискательных" на них делал индуктивность как на передающей - эффект 0. Передающая антенна ферритовая - нужна компактность. Вопросы: 1. Правильно ли для простоты согласования использовать одинаковые антенны как для передачи так и для приема? 2.Как правильно снять показания с приемной антенны(на прямую к осциллографу не очень выходит, с колебательным контуром как на передающей антенне результат хуже)? 3.Как рассчитать приемную антенну если ее делать в виде рамки металлоискателя? 4. Важна ли амплитуда в передающем колебательном контуре?
Принимать нужно на приемник с диапазоном длинных волн. Самый простой в данном случае будет приемник имеющий только антенну, колебательный контур на нужную вам частоту и усилитель высокой частоты. С него уже можете подавать на осциллограф.
А вообще на данных частотах с маленькой антенной, передать на 10 метров довольно проблематично.
Я бы не стал связываться с ферритом, опасаясь его насытить, а экспериментировал бы с передающей рамкой без сердечника.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Входная часть СВ-ДВ приёмника по самый детектор... Детектор потом выделит огибающую и делайте с ней, что хотите. Но есть и другой вариант. Перейти на более высокие частоты а 300-500 использовать как модулирующую. Устройство получится гораздо компактнее. Для этой цели неплохо подходит сверхрегенератор (на 433 МГц) и детектор автосигнализации (старой) Enforser. Имеет хорошую повторяемость на макетке.
Привет всем? Как получить максимальное магнитное поле при маломощном источнике тока. Магнитное поле может быть не постоянным и размер нужен максимально миниатюрным. Будет ли эффективным: Сначала зарядить конденсатор и через ключ разрядить его в катушку? Магнитное поле нужно детектить магнитометром на расстоянии 3 метра
Сюда перенес, что бы было понятно, о чем идет речь и не писать то, что уже Вам писали по данному вопросу. aen
Этим нельзя. У него же стрелка не успеет дернуться от такого короткого магнитного импульса. Что нужно делать, что бы зафиксировать сигнал на расстоянии 10 метров, Вам в начале темы написали. Передаете не магнитный импульс, а электромагнитный и ловите его радиоприемником. Передавать лучше на частоте порядка 100 МГц. Тогда передатчик можно сделать на одном транзисторе, а приемник сделать по схеме сверхрегенератора, что будет где то 3 транзистора или взять любой дешевый китайский приемник.
Допустим: сделал я передатчик на MAX2606 передает он сигнал(с полезным сигналом в виде маячка), как определить локализацию сигнала(спрятал я его в куче листвы, приемником сигнал поймал, что дальше?)?
Последний раз редактировалось aen Пт сен 01, 2017 01:42:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Express и гости: 26
