Добрый день. Это мое первое сообщение, поэтому прошу не сильно пинать
Давно хотелось сделать парогенератор своими руками. От парильщиков электронных сигарет услышал про термоконтроль.
Т.е. если спираль нагревателя сделать из титана или никеля, то при изменении температуры спирали, так же будет изменятся сопротивление (статья в wiki).
Через спираль течет большой ток порядка 10-12 ампер, нагрев спирали предполагаю изменять через мощный полевой транзистор используя ШИМ.
Есть несколько вопросов: 1. Как измерить сопротивление спирали через которую уже течет ток? Пока единственная мысль, оградить ее реле и отключать физически от схемы, но в электронных сигаретах с температурным контролем нет реле.
2. Сопротивление изменяется незначительно, примерно 1 ом на 50 градусов, как можно повыстить точность определения сопротивления.
чтобы узнать сопротивление надо знать ток и напряжение на спирали 1) либо отключяя от основного источника тока и подключяя к стабильному (пусть слабенькому) мерять напряжение 2) либо добавить шунт и мерять ток прямо во время работы
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
на самом деле все проще и давно придумано ... во время паузы шима основной источник отключен мосфетом...а на спирал подан стабилный ток-мерим падение напряжения при помоши АЦП стробируемого сигналом ШИМа
Надежнее всего померить температуру отдельным датчиком: результат будет точнее, а измерительная схема проще.
Изначально так и хотел сделать, но потом захотелось немножко заморочиться
Ivanoff-iv писал(а):
чтобы узнать сопротивление надо знать ток и напряжение на спирали 2) либо добавить шунт и мерять ток прямо во время работы
Совсем забыл про существование токовых шунтов, добавлю для индикации потребляемого тока, спасибо.
Действительно просто. Нужно будет попробовать сделать именно так. Когда затвор мосфета закрыт, ток же совсем не течет? Я давно, что-то подобное пробовал делать с биполярным транзистором, при отсутсвии тока на базе, все равно какие-то утечки были.
Течёт, конечно. У мощных ключей и утечка заметная, может доходить до долей миллиампера. Надо сделать измерительный ток заведомо больше, или же контролировать его. Хотя бы тем же шунтом, чуть приоткрывая мосфет. Пусть заодно и измерительный ток пускает в паузах между рабочим, тогда его утечка не волнует.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Параллельно нижнему мосфету резистор, и на нем в момент шимирования будут импульсы эквивалентные току. Плюс минус сколько то процентов в зависимости от напряжения батареи. Просимулируй при 3,7---4,2 вольта. Если не сильно уползет то норм. Хотя можно и учитывать напряжение батареи, и даже на 555 таймере вполне возможно получится стабилизатор температуры сделать
Изначально так и хотел сделать, но потом захотелось немножко заморочиться...
Ну, как известно, на вкус и цвет... Просто не нужно забывать, что ТКС нагревателя очень сильно зависит от его материала, причем у обычного нихрома он (ТКС) относительно невелик. Вдобавок, температура нагревателя будет выше температуры среды, в которой он находится, а ваша конечная цель, как я понимаю, знать именно температуру среды.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
