В генераторе на UC3842, где пила для шим-а берётся не с токового резистора а с осциллятора через дополнительный транзистор:
- надо бы прикрутить защиту ключа от превышения тока, для чего удобно использовать токовый резистор в цепи истока в обычном включении. Но если пила с него будет накладываться на пилу с транзистора осцилятора - то могут быт проблемы. Как тут лучше поступить? Отказаться от типичного включения и перейти к другой реализации либо совмещать две пилы, чтоб они не мешали друг-другу? Как?
Они не связаны друг с другом и не будут накладываться
Эх, хотел по простачку готовым эскизом обойтись, да чувствую полную схему рисовать придётся...
Пила осцилятора на моей схеме через транзистор приходит на третий вывод контроллера. А куда приходит в типичном включении пила от токового резистора? -
- Тоже на третий вывод, - на сенсор. Они не могут не связываться - так задумано изначально.
Я ничо не пойму, что хочешь то? Ну приходит и приходит. Триггеру нужно сбрасываться иначе постоянка на выходе будет. Поэтому и транзистор. А по схемам cs от токового резистора напряжение линейно нарастает и отключает триггер. А транзистор ставят если нету токовой обратной связи. Сварочные инверторы там например или еще что с трансформаторной или оптронной связью с затворами, косой мост например
Добавлено after 2 minutes 19 seconds: Или шим модулятор
Добавлено after 7 minutes 17 seconds: Ты иногда умный такой, неужели трудно документацию о работе шимок почитать. Или троллишь опять от нех делать
которая откроет верхний транзистор, и ток от плюс источника, коллектор, эмиттер потечёт в нагрузку 6 вывода. Таким образом, импульс на выходе будет открытым и длится до тех пор, пока на вывод 3 не подастся закрывающее напряжение выше +1 вольт.
применимо к большинству шимконтроллеров, не только 3842
ну не скажите в ПХ эта цепочка хоть с транзюком хоть без почти всегда стоит- и в схемах с низковолтным питанием тем паче повышает крутизну работы схемы(альтернатива примененнию ТТ) ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ применить дватчик тока в разы меншей величины при тех же токах кроме того часто удается получить и другие + про которы простым смертным знать не положено
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
vlasovzloy, уважаемый, вы вот вопроса не поняли и злитесь... Привыкайте, спокойней относитесь ко всему.
musor правильно говорит - от двух источнков токи будут суммироваться, что позоляет меньше тока запрашивать с токового резистора, то есть его можно сделать меньше.
В принципе, ответ получен - образ работы есть, если бы было всё плохо - мне бы об этом уже сказали. Я ещё подумаю. Спасибо.
Да я не злюсь. Сгоряча написал. Сейчас то надкюсь понял принциа работы микры?
Да как-сказать... С одной стороны - токи друг-друга дополняют, но с другой - сенсор срабатывает на напряжение, а при параллельном соединении источников тока совершенно без разницы - какие там запасы в амперах, - пила будет иметь потенциал в вольтах относительно земли, и подключай в параллель хоть десять источников одного напряжения - на сенсе будет именно это напряжение, и ему плевать - от какого источника. Я этого изначально придерживался, но ситуация новая, могут быть хитросплетения, - лучше перестраховаться, спросив у друзей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
