Из описания к MC34063 не понятно - она шимовский или с постоянным заполнением генератор? Кто-то говорит - релейный, кто-то с пачкой импульсов, осциллограмм в даташите нету...
Если я правильно понял - она работает пачкой импульсов, которая формируется релейно и представляет собой - шим-заполнение. Частота постоянная (заданная), форма импульсов - меандр. Поправьте - если не прав. Если есть более интересные микросхемы, работающие с пропуском импульсов (пакетом, пачкой импульсов, чиловой модуляции и т.п.), однотактные и двухтактные, прошу порекомендовать. Собственно, понравилась эта система тем - что частота постоянная при наличии регулировки. И тут не понятно - а так-ли важен меандр для однотактного преобразователя?
Не понятно - "пока на компараторе напряжение не будет выше 1,25В., генератор работает" - то есть говорится об том что этот компаратор задаёт пилу генератора? И что на него подаётся два напряжения - для генерации и для контроля повышенного напряжения на выходе?
релейная регулировка. напряжение ниже - стреляет очередью. выше - стоит. если на питание задумал - дурная идея. для зарядок всяких - самое то. пульсации будут до полувольта. съедено и высрано уже. на микрочипе долго жевали.
используй TL494 - там есть плавная регулировка. или дручие, более современные.
ну почемуж сотни моделей модемов роутов и прочейни с петанием от вилки-транса юзают 34063 обячно усиленую PNP ключком это очень дешева и отработано но...банки на выходе дохнут быстро...поэтому в новых перешли на синхроные шимы и резонансники
Добавлено after 4 minutes 47 seconds: GC для автозарядки она уже слабая без дополнителного ключа -нынешние гаджеты требуют боле 1а а при ее допустимом токе взять от нее можно не боле 600ма при 14в сетевого и то с правилным дросом если же на дросе сэкогномили то уже при 300-500 ма она как утюг грется и быстро дохнет ей надо неслабый дрос 1-10мгн новые шимы на частоты выше 1мгц обходятся мелким дросм 2-6мкгн
да хоть тысячи. и все они построены одинаково: импульсник понижающий до +5В(+-лапоть), от которых питаются периферийные цепи, потом линейник с низким ЛДО понижает до 3.3 и до 1.8 вольт. а то и LM1117.
чего же сразу 3.3 не делают? от пяти там , пожалуй только светодиоды работают.
Принцип работы микросхемы там описан предельно подробно.
Вкратце, MC34063 - релейный регулятор. Если напряжение уходит ниже порога, она начинает накачивать энергию в систему. Как только напряжение выходит на заданный уровень (фактически, становится немного выше) - силовой каскад просто отключается.
Такой принцип регулирования имеет громадное преимущество - отсутствие необходимости задумываться о компенсации ОС. Все регуляторы с плавной регулировкой коэффициента заполнения требуют ее в том или ином виде.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
ДА ДЕЛАЮТ НА НЕЙ И 3В3 И 2В5...В НЕДАВНО КОЛУПАЕМОМ РОУТЕ ИХ БЫЛО 2 ШТУКИ +1117 СДОХЛИ ВСЕ БАНКИ В ОБВЯЗИ менил и сеть взлетела
но все же согласен насчет "релейности? ниже заданного там не будет напряжения, а вот выше.... зависит от дросселя и кондера на выходе. да и токозадающего сопрота.
если взять автозарядник 12->5В, и дать маленькую ( скажем 100мА) нагрузку, таки выбросы в полвольта - как с добрым утром.
Я не вполне понимаю смысла дискуссии. MC34063 (MC33063) хороша прежде всего своей дешевизной, распространенностью и неприхотливостью. Если хочется уменьшить шумы на выходе - всегда можно поставить LDO. Если кроме этого хочется снизить габариты или повысить КПД - есть множество альтернатив.
К слову, если требуется обеспечить широкий диапазон входных напряжений за минимальные деньги, решение "MC34063 + LDO" не имеет конкурентов по соотношению "цена/качество".
Да 75 96 так же работают имхо. Токовые совсем недавно распрострпнились. Но они и подешевели, имхо некромантов при ремонте еще можно использовать, в новых разработках не рекомендую
80 уже нет максимум 700 СпойлерВходное напряжение 14 В Выходное напряжение 5 В Выходной ток 700 мА Напряжение пульсаций 10мв мВ Минимальная частота 100 кГц Вычислить
Ct=161 pF Ipk=1400 mA Rsc=0.214 Ohm Lmin=23 uH Co=175 uF R1=1k R2=3k (5V) это из онлайкалк если сопоставить с типовыми зарядками выход до 500ма тамбезопасный но я встречал автозарядки китайки где детали выбрали с превышением тока ключа1,5а
Добавлено after 8 minutes 12 seconds: 2596 2596 конечно мощне и обвязи(естьи фиксы) менше но частоты фиксы...не всегда это удобно...
а что за 7596?? чет не припомню такой в девайсах ни разу
В объяснениях я читаю - релейная микросхема, для меня это: когда зарядился дроссель - отключаем подпитку, что говорит об изменчивом периоде и, следовательно - частоте. Из описания я понял - что частота постоянна. Впрочем - это не важно.
Я, какбы, сделал выводы и понял - что пачка импульсов для нерезонансника не актуальна, если делать через нулевое переключение - где ШИМ не используешь а регулировка нужна - тогда важны пропуски импульсов, но здесь другая ситуация. Можно было бы перетерпеть, но необходимость дополнительного дросселя играет не в пользу этой микросхемы.
Единственный плюс её, как я нашёл, в том - что ею можно открывать P-канальный мосфет в цепях без дополнительного питания, то есть - делать мощные стэп-дауны с питающим напряжением не более 30-ти вольт.
в ней ШИМ-реализован по токовому шунту,а ЧИМ-по датчику напряжения(ОС).....вот и все!
кстати....что-бы она не "шумела" достаточно правильной разводки и RC цепочки параллельно дросселю......все работает как часики.......хотя,попадаются и глючные экземпляры.....для них-единственный выход-это увеличение емкости частотозадающего кондера до 4-10нан.....микра работает в ШИМ по токовому шунту(его обязательно ставить!).......не "свистит".
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
ШИМ по превышению тока носит там чисто защитную функцию и потому реализован, как бы это сказать, специфически; хотя да, я знаю про хак, сводящийся к использованию входа токовой защиты в качестве основного управляющего входа.
Однако при этом теряется прелесть релейного управления, о которой я уже говорил - отсутствие необходимости в компенсации ОС.
Если хочется именно ШИМ, лучше взять, например, TL5001.
