Добрый день всем.Все,запустил я платки от Веги 109 Стерео. Я собрал усилитель с них,по заказу,всего 10 Ватт,но для комнаты заказчика нормально. В Веге 109 Стерео,которую мне дал заказчик на растерзание, не было радиатора на выходные транзисторы,сняли,а кто не помнит. А у меня радиаторы только от компьютерных процессоров. Я взял самый большой,по моему на АМ3 сокет.Но,боюсь пака его сверлить, а вдруг не справится,с 4 транзисторами КТ805АМ?Только испорчу радиатор.
Я с Вашего разрешения,дам фотографии,и размеры этого радиатора,подробно, подскажите пожалуйста,подойдет или нет?
Особенности радиатора :
Материал радиатора Алюминий , медная вставка Охлаждение Активное ,вентилятор 90 мм
конечно вертушка...вы слышали как шумят комповые кулера на полной тяге.? не уснешь...на тихой громкости заглушит звук уся а усилок в веге примитивный те транзюки можно жже к дну через слюду и пасту прикрутить эфект будет не хуже ну или найди толстый люмень даже без ребер....
ну если он у вас не шумит....хотя я таких не встречал то ладно ставь при чем тут тахосигнал я не понял вапше-он тока дает 2импулса на оборот -никак не влияя на сам мотор-эти импусы комп в биосе считает ну и может выдавать утилитам мониторинка наподоби спидфан без мамки где на мултике (или отделном чипе)собрана схема управления оборотами от нагрева CPU обороты вообше максималны будут хотя конечно можно питание мотора снизить чтоб не так дул и шумел что часто на старых мамах(где нет автоматикии для фана) и делали
Тахосигнал - я и имел ввиду увеличение оборотов.Но,я хочу запитать вентилятор,через маленькую схемку,которая позволяет регулировать обороты,сейчас дам схемку Не дам ,подключу удаленый доступ сейчас,и переправлю с работы на мой сейчас комп
Заголовок сообщения: Re: Радиатор для 4 КТ 805АМ,а хватит площади?
Добавлено: Пн сен 18, 2017 18:28:55
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22534 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:1
Не обязательно устанавливать регулятор, вполне может хватить одного резистора, который и обороты снизит, и шум уменьшит. Надо только будет его подобрать по оптимальному охлаждению радиатора при максимальной мощности ...
Я согласен с Вами Уважаемый Borodach.Но я собирался поставить вот такой регулятор на всякий случай,согласен,датчика температуры нет,дисплея на контроль температуры нет,но,примитивно,рукой,проверить воздух,что вылетает с корпуса,и если он горячий,то можно добавить обороты Даю схему
такая маленкая схема и такая огромная тока чем она лучще чем просто резистор подстроечный ППР....ничем...
Вообще то этот радиатор без обдува работает не многим лучше пластины. Так что я бы поставил терморегулятор. Усложнение не значительное, но зато при разных уровнях громкости будут разные обороты кулера. Чем меньше громкость, тем меньше шума от карлсона.
не такой же он могучий родной. Класс АВ усилка, максимум 20 Вт рассеять, понимаю что радиатор под принудиловку, но по моему справиться и так, для страховки термостат B-1009NO, градусов на 80 и пусть вентилятор включает аварийно, но на такой громкости и вертолет не услышишь
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Всё фигня. Как вдарит на полной громкости - карлсон и разгонится. А потом станет тихо, а он воет. Оно надо? Лучше постоянные небольшие обороты. И регулятор без ОС по температуре, достаточно ППБ, ПП3-4x или даже LM317 в типовой схеме с крутилкой.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Сейчас этот форум просматривают: z23vlad23 и гости: 25
