Добрый день. Подскажите пожалуйста как посчитать индуктивность многослойной ленточной катушки и собственную ёмкость. Буду очень благодарен. В сети ничего не нашёл, все онлайн калькуляторы только для обычных (проволочных) катушек.
Для чего. Вобщем даже сказать страшно ... Короче задумал я построить генератор Теслы работающий в СВЧ диапазоне, мощный такой недетский генератор ... Проволока не годится, нужна максимальная добротность контура.
Уточните пожалуйста, какие частоты ( какие длины волн ) по Вашему мнению должны называться "СВЧ" ?
Какую мощность Вы называете "недеццкой" ?
И от каких параметров по Вашему зависит индуктивность ?
Только после Вашего ответа на эти вопросы будет возможно Вам помочь.
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Частота порядка 1-1.5 Ггц Мощность потребляемая первичным контуром 500-600 Вт Индуктивность зависит от количества витков, диаметра катушки, толщины (длины) намотки, формы проводника, магн.проницаемость материала сердечника и т.д
Частота порядка 1-1.5 Ггц Индуктивность зависит от количества витков...
На данных частотах никаких катушек с ВИТКАМИ не применяют, т.к. конструктивно это сделать невозможно на данных частотах, да еще намотанных лентой. На данных частотах резонансные системы делают с распределенными параметрами.
построить генератор Теслы работающий в СВЧ диапазоне, мощный такой недетский генератор. Частота порядка 1-1.5 Ггц. Мощность потребляемая первичным контуром 500-600 Вт
А активный элемент(транзистор или лампа), да еще мощностью 500 - 600 Вт на данные частоты у Вас уже есть?
Нет. Активного элемента пока ещё нет. Есть у меня одна идея. Применить вместо классического колебательного (первичного) контура широкополосный генератор (вроде известной конструкции под названием Тетрафаст). Для чего? Проблема в том, что несмотря на всю простоту катушки Теслы нельзя рассчитать т.е рассчитать конечно можно но работать она не будет. На практике приходится вручную (тыком) подгонять резонансные частоты обоих контуров. Но если первичный контур широкополосный то вторичный сам "найдёт" свою частоту и будет на ней раскачиваться как в радиоприёмнике.
По поводу катушки есть такая мысль. Катушка первичного и вторичного контура это тогда всего по одному витку ленты. Одна поверх другой. Даже несмотря на то, что отношение витков равно единице напряжение на выходе будет больше входящего. Но всё равно вопрос как посчитать индуктивность такой катушки и собственную ёмкость. Более того, здесь уже получается две ёмкости - собственная и ёмкость между витками первой и второй катушек (что-то вроде ленточного конденсатора).
Нормальные инженерА, разрабатывая свои девайсы, свято блюдут нормы по ЭМС... тут проводничок на плате всего-то три сантиметра длиной свистел на 144 МГц... еле в норму влезло... а некоторые трансформаторы Теслы хотят делать с мощным генератором шума... Не знаю, где как, а у нас радиоконтроль работает - чего и всем желаю.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
У нас ничего не работает. Глухой, дикий безумный край где живут глухие, дикие безумные люди. Ни школ, ни детсадов ничего ... есть магазин (сахар, соль, водка, курево и доширак) есть больница 60 км по пересечённой местности, но туда лучше не попадать ещё никто живым оттуда не ... ))) Участковый тоже был ... Идеальное место для диких безумных инженеров с дикими безумными идеями. А радиоконтроль ... я даже не знал что такое есть )))
ps сделать мощную СВЧ Теслу это сама по себе чертовски интересная затея
На данных частотах никаких катушек с ВИТКАМИ не применяют, т.к. конструктивно это сделать невозможно на данных частотах, да еще намотанных лентой. На данных частотах резонансные системы делают с распределенными параметрами .. .. .. А активный элемент(транзистор или лампа), да еще мощностью 500 - 600 Вт на данные частоты у Вас уже есть ? ..
^^^^_ВотЪ ! Евгений Николаевич Вам довольно чётко разъяснил.
А Вы всё таки "оцень хочете" ну хоть один, но виток щоб был ... Активный элемент на указанную Вами частоту у Вас также навряд ли есть. ( у меня есть, и я с некоторыми любопытствующими студентами проводил опыты по направленному излучению в ентом самом в.ч. диапазоне , но (! ) при строжайшем соблюдении Т.Б. ,щоб ни себе, ни ,тем паче, другим людям, не сварить башку с мозгами аки курицу в с.в.ч. печке. )
Ну и насчёт применения "широкополосного" - тоже "прикольная" идея, весь "прикол" коей состоит в том, что та часть спектра, которая не пропустится Вашим гипотетическим "резонансным" элементом, пойдёт на нагрев или ( что более вероятно при Вашем уровне информированности ) на самоуничтожение конструкции.
В общем, (п.м.с.м.==IMHO) ,таковые "чертовски интересные" идеи правильнее обсуждать в развлекательных разделах форумов ( на данном форуме это "МЯУ!" ) - от этого по крайней мере хоть настроение "улудщицця" ( ,ибо смех полезен для здоровья в отличие от в.ч. излучений ) .
А Вы всё таки "оцень хочете" ну хоть один, но виток щоб был ... .
Видимо я неправильно что-ли спросил ... Попробую ещё раз.
Мне не надо ничего разъяснять. Здесь не надо ничего обсуждать. Я задал простой вопрос - как рассчитать индуктивность и ёмкость ленточной катушки? Это всё, что меня интересует. Прошу по существу вопроса и призываю воздержаться от обсуждения самой конструкции. Буду очень всем благодарен
Последний раз редактировалось aen Пн сен 25, 2017 14:12:45, всего редактировалось 1 раз.
... как рассчитать индуктивность и ёмкость ленточной катушки? ... Прошу по существу вопроса ... Буду очень всем благодарен ..
- такой конкретный ответ : Индуктивность катушки считается по формуле из учебника .(точка ) Ёмкость для ленточной считается несколько сложнее, чем для обычного провода, зависит от того, как именно намотана лента. Формулы также есть в учебниках, но для в.у.з.
Всё. Никаких разъяснений, какие это учебники и где именно в них эти формулы. Как Вы и просите. Никаких обсуждений ( также , как Вы просите ) Ваших гипотетических конструкций постараемся не продолжать также
- но ( ! ) в случае чего - не обманывайте врачей Вашей райбольницы, что Вас, дескать так подвели форумчане - все последствия исключительно под Вашу ответственность ! Вас предупредили .(точка )
На этом все разъяснения и обсуждения будем считать завершёнными , позвольте откланяться. ( впрочем, будем рады узреть Вашу благодарность. ) Удачи !
73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
