Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер для планшета
Текущее время: Ср апр 24, 2024 06:49:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер для планшета
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 17:24:56
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ТОГДА НЕ СТОИЛО ПОКА СНИМАТЬ РОДНЫЕ -ПЛОСКИЕ БАНКИ УЗЕ ИХ ИМЕЛИ! ЭТО КОИВО НОХОТЬ ТАК БАЛАНСИР ПРОСТЕЙШИЙ 2РЕЗИСТОРА
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 19:57:04
она - это балансировка.
возможно просто 2 пакета (банки) последовательно и рассматриваются контроллером как 1 аккум на 7,4в с защитой по общему току и общему напряжению.
Судя по картинке, вроде как должна каждая банка контролироваться. А там х.з.
А "вид спереди" здесь https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ASJ1QXXX ... le-Bms.jpg
И да, и моем "родном контроллере" только одна 8810.
банки.jpg [83.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 20:23:15
Карма: 123
8810 это сдвоеный ключик 7а(20мом)-мосфет с обшим стоком а 8205 тоже но послабее 5(6)а (25мом) и походу там они запаралелили внутрение смосфеты -вот и поставили 2 чипа чтоб иметь до 10а длително и менше падение 12,5мом
хотя вам и 1 хватилоб но китай делает универрално -на вырост
а вот что 3а 6ножку там юзают интересно... есть подозрение что меряют они банално 1 банку :shock: а "балансир"-2 резистора на плате :facepalm:
зарисовка сземы помоглап понять
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
у меня 2 баночных нет а в 1баночных похожая схемка но...без резисторов
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 17:30:38
В общем потестировал немного планшет на новых аккумуляторах и новом контроллере FDC-2S-2.
Все нормально работает. Оставил планшет на всю ночь на зарядке при 30% разряде. Утром планщет нормально включился.
Заднюю крышку не снимал,и напряжение на аккумуляторах не измерял,поэтому не знаю на каком максимальном напряжении контроллер сработал.
После этого включил планшет,и начал его "гонять" до "автоматического" отключения.Вырубился он на 2% заряда. Снял крышку и измерял напряжение.
На выходе с контроллера (который на аккумуляторе) напряжение было 6,72 В. Потом замерял на каждой банке по отдельности.
На одной 3,34 В на другой 3,4 В. "Недостающие" 0,02 В видимо где то "потерялись" в контроллере. То есть: получается что сам контроллер так и не "сработал"
на минимальном напряжении, потому что напряжение не опустилось до минимального прошитого в самом контроллере. Получается что планшет отключил
контроллер (на материнке) при 6,72 вольт. Ну или какая другая "заморочка" в самом планшете. В общем все вроде работает нормально.
Здесь еще один вопрос. Так как я уже стал "крутым спецом" то решил поковыряться в другом старом внучкином планшете. Называется он Ergo Tab Crystal.
Он еще "умер" до войны, и с тех пор валялся в "чулане". В нем проблемы следующего характера: работает только тогда,когда подключено зарядное.
Только на аккумуляторе не работает. Запускается, начинает грузиться. Работает минуту-две максимум. Ток нагрузки в этот момент скачет до 1,2 .
Напряжение с 3,9 В начинает падать до 3,5 В. После этого планшет вырубается. Подключаю зарядное-все нормально запускается и работает.
При этом напряжение на аккумуляторе держится около 3,9-3,91 вольт. Замерял ток заряда на аккумуляторе, так его там практически нет (какие то милиамперы)
Если оставить зарядное включенным на несколько часов,то на аккумуляторе так и остается 3,91 В. При этом в сам планшет с зарядного "заходит" 5,2 вольта.
На дисплее пишет идет зарядка. Но процент зарядки всегда равен нулю. Если отпаять аккумулятор и включить зарядное, то планшет включается на одну-две минуты.Потом вырубается.
При этом на экране нарисована вилка(то есть как бы работа только от сети) На проводе, которые припаиваются к аккумулятору, напряжение при этом не подается.Какие то миливольты.
Вначале подумал что у аккумулятора маленькая ёмкость, взял припаял еще один параллельно что бы увеличить емкость. Эффекта никакого-все то же самое.
Если заряжаю отдельно аккумулятор, и вставляю его обратно в планшет, то при подключеной зарядке планшет нормально работает дней пять. Потом снова аккум на "принудительную"
зарядку до 4,2 в. И снова можно дней пять им пользоваться (но только вместе с зарядкой)
Вот такие чудеса в решете. На что это похоже по "симптомам"? На контроллер зарядки (питания) на материнке?
Повторюсь вкратце:
1, На аккумуляторе запускается, и через пару минут выключается.
2,От зарядного (без аккумулятора) то же самое.
3. Работает только "в связке" зарядное+ аккумулятор внутри планшета.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 22:33:13
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Два варианта, первый найти, купить микросхему заряда и припаять. Второй вариант платку tp4056 в корпус планшета запихать если есть место и подпаять к аккуму
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 14:43:24
Речь идет об этом? https://www.youtube.com/watch?v=4xlB_UVTAIg
Добавлено after 1 hour 10 minutes 36 seconds:
Какие обозначения на ней могут быть?
Всё, увидел эту микросхему. Стоит AXP202 C9023CA 6AX1. Что лучше искать, AXP202 или AXP209? Все равно нужно искать "за границей" так ни той,ни той
у нас нет. Зато есть TP4056.
Подскажите на каком лучше варианте остановится? Искать, покупать и менять AXP202/AXP209. Или купить и "влепить" TP4056
Как по мне, то "заводской" вариант с заменой AXP202/AXP209 наверное более правильным будет. Кто что скажет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
