Доброго времени суток, опытные коты! Занимаюсь ремонтом в квартире и так получилось что как ни крути выключатель освещения ванной комнаты и туалета ставить некуда (между дверьми ванной и туалета хочу повесить зеркало, стены тонкие, кругом трубы и полотенцесушители) и решил я повыëживаться и сделать включение от двери. Задача сдедующая: В коробке двери установлен геркон (NO или NC) и цикл открытие-закрытие переключает состояние освещения. Либо в коробке двери установлена пластина, прикосновение к которой переключает Хочу КОНСТРУКТИВНЫХ советов и критики. Рассмотрю другие варианты.
Поставь обычный нажимной (кнопочный) переключатель, например от настольной лампы. Устанавливаеш его в вехнем углу косяка двери. На дверь крепиш пластину таким образом, чтобы при закрытии двери она нажимала на выключатель. Либо поставь датчик движения, только его придется периодически "кормить" движениями, если например засел в сортире надолго. Можно поставить кнопку на внешний шпингалет (или что там у Вас): внешний замок открыт - свет горит, закрыт - погашен.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
У нас на работе в туалетах выключателей совсем нет, свет включается выключателями с датчиками присутствия (упомянуты предыдущим оратором). Настроены на три минуты. Если засиделся и свет погас - приходится махнуть рукой. Можно к ним дополнительно герконовый датчик на открытую дверь - чтобы сразу включалось, а не пока ещё вошёл... По-моему, оптимальный вариант.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
это как получается? зашол в туалет(свет не горит), закрыл двери - свет включился, сделал дело - выходиш(при открытии двери свет гаснет), вроде нормально, но, при выходе закрываеш за собой дверь и свет горит постоянно... вот такой девайс можно повесить где угодно(или взять готовый бра с таким выключателем)
