Добрый день всем.Мой вопрос может показаться глупым,но я уже понес значительные потери,и будут дальше наверняка,если это не решить.
У меня было 4 трансформатора,железо Ш образное.Мне надо было сделать свою обмотку,на заданное напряжение.Значит,надо разобрать,одну обмотку смотать(их там 4 обмотки вторичных,с одинаковым напряжением,и сечением провода,без средней точки),и добавить свою обмотку,собрать железо обратно. Я смотал на всякий случай две обмотки.Намотал своим проводом десять витков,собрал,замерял напряжение.Таким образом,я узнал,какое напряжение получается при десяти витках,и запросто теперь можно вычислить,сколько витков надо сделать,для получения желаемого напряжения.Разобрал опять,что бы добавить нужное количество витков.Добавил,начал собирать,и у меня переломались стягивающие ушки,которые обжимают верхнею скобу. И так случилось с еще одним трансформатором.
Такое впечатление,что,или на заводе их по несколько раз разгибали и сгибали,или метал такой,или еще какая беда.Потому что как объяснить,я отогнул,согнул,отогнул и все.
Подскажите как это можно сделать безопасно?Думаю использовать скотч.Разобрал,намотал для пробы десять витков,собрал,но,не использовать для стяжки родной кожух,а смотать туго скотчем.Понимаю,дребезг будет,но,на замер дребезг не будет влиять?Если есть 1.2 вольта,то и при дребезге будет 1.2 вольта,или будут потери большие при незначительном дребезге?Я имею ввиду незначительный шум,не такое как отбойный молоток,а простое,тихое гудение.
Как правильно поступить?Не хочется терять еще трансформаторы.
Что это у вас за "народное творчество"? Спойлер (имхо) для "пробной сборки" трансформатор можно стянуть чем угодно, хоть резинкой от трусов... Если то, чем был стянут ваш трансформатор, изготовлено из магнитного материала, то можно найти кусок, например, оцинкованного железа, и, используя прямые пропатченные руки , самостоятельно изготовить аналогичную "стяжку"..
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
те хомуты ячтяжки что загибают пресмом на заводе -1разове бывает вообще сваркой прихвачено...новуючтяжку надо делать иначе шпилками как в тс200 вообше для перемота лучше брать разборные пл и шл на виентовый и шпилевй стяге
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Можно склеить. Спец клей двухкомпонентный для трансформаторов существует но он дорогой. Можно прокалить тонер от принтера чтобы пластмасса выгорела и смешать с эпоксидкой, потом через картонки в тисках зажать. А там хомутик какой нить чисто номинально, даже на стяжки капроновые
все эти клеи херня нет нижкго лучшь 2 шпилек ка тс200
Тема про открытие века - " если железку погнуть туда-сюда, то в конце-концов она сломается" .
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
дык видимо ТС не изучал в алмаматер материаловедение... да и лекции по физике с химией пррогулял
Сделать из кровельнной оцинковки 0,7 мм новую обжимающию сердечникк скобу, при сборкииподложить картон, и весь хрен до копейки.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
