Подскажите, как можно реализовать увеличение частоты переменного тока в два раза самым простым способом. Схема должна работать независимо от изменений частоты входного тока. Вопрос чисто учебного характера, интересует принцип решения такой задачи. Заранее спасибо.
А вот и не правда. Там просто так резистор стоит. Только надо, чтобы постоянная времени RC-цепочки была много больше периода синуса, иначе форма сигнала исказится и его амплитуда уменьшится. То есть, вообще говоря, работа схемы от частоты зависит.
А для того, чтобы лампочка загорелась ёмкость конденсатора должна измеряться тысячами фарад (в зависимости от частоты).
Александр, а Вы эту схему в симуляторе попробуйте, без резистора после моста, как предлагалось.
Jemchug писал(а):
1.JPG [10.96 KiB]
Конденсатору, чтобы пропускать переменную составляющую нужно заряжаться, и хоть немножко разражаться, чего ему тут не дадут сделать обратносмещенные диоды. Левая обкладка будет иметь положительный потенциал, а стечь он никуда не сможет, только через обратное сопротивление диодов, которое у современных диодов велико, а у идеальных (в симуляторах) вообще бесконечно.
кароче фигня ваша схема с диодами.... а вот с фазоврашателем на 90гр и ...оно взленает всегда.. имено так сделано в простых ПАЛ-НТСЦ с кварком на частоте поднесушки
А в чем проблема импульсный БП сделать? Проще некуда (из надёжных и проверенных методов). Только там сначала делается постоянный ток, а потом уже переменный. Ну или какой нравится. Можно даже пилу сделать.
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
:))) А в чем проблема импульсный БП сделать? Проще некуда (из надёжных и проверенных методов). Только там сначала делается постоянный ток, а потом уже переменный. Ну или какой нравится. Можно даже пилу сделать.
Ага, и эта самая пила будет частотой ровно в два раза выше исходной. ТЗ ещё раз гляньте.
Ещё один вариант предложу: усилитель класса C на двух транзисторах, на базы которых входное напряжение подаётся в противофазе, а коллекторы соединены. Для эстетов: транзисторы PNP, выход (коллекторы) - дроссель к общему проводу. На синусе работает. Если же на входе меандр, импульсы продифференцировать, но это уже получится горбатое извращение.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
А не заметили у него, что вопрос чисто умозрительный, без конкретной области применения, ну т.е. без цели. А когда у общества нет цели... плохо кончится, дядя Вова Для промышленных частот мотор-генератор прекрасно справляется. Для малых мощностей умножители. В т.ч. сигнал можно умножить сам на себя. Если нужен полный спектр, то умножение на опорную частоту, фильтрация, умножение на другую опорную часоту...
Так явно же было сказано: вопрос чисто учебного характера. То есть накидать вариантов. Умножение сигнала самого на себя - ещё один способ в копилку.
PS. Что-то никто не предложил ФАПЧ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
