как я понял rgb бывают только в корпусе 5050, а белые могут быть и в 5630, которые заметно ярче, но если сравнить 5050 rgb и 5050 белые, то мне непонятно что написано в даташите, там как то всё в общем пишут что световой поток 12-18 лм, в зависимости от цвета, так что получается цветная и белая светятся одинаково? а каждый диод в цветной горит в 1/3 от белого?
Ну если в одинаковом корпусе. Наверняка же мощность не станут в три раза больше делать. Тепло не рассеится. Значит на все одновременно вклбченые считают поток. Мое мнение такое
1. Светодиоды бывают разные. Точные сведения смотрите в даташите на конкретные светодиоды.
2. Для освещения однозначно лучше брать изначально белые светодиоды, потому что они, в отличие от трехцветной имитации, имеют непрерывный спектр излучения, что обеспечивает лучший коэффициент цветопередачи (CRI) и меньшую утомляемость зрения.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 44
