Передохли все китайские мультиметры кроме одного, да и то у него тормознутая пищалка. Покупать чтото даже если дорогое проблемы не решит, во всех дорогих она тоже тормозная. И вот надумал может собрать пробник.
В общем требования компактные, питание 1,5в, пищалку наверно от компа. Схемы в инете пока не смотрел, но вот думаю реально ли сделать на кольце из порошкового железа от материнок некий генератор на звуковой частоте и прямо на него повесить динамик и по желанию светодиод.
Какую схему надо для таких мощностей для эфективной раскачки, чтото вроде мультивибратора или обычного блокинга хватит? Потянет ли кольцо такую частоту, да и как рассчитать обмотки.
Или может всётаки отказаться от такой задумки и на транзисторах схемки поискать. Как там у них с громкостью будет?
Вот тут то и есть самая редкая деталь, трансформатор который нереально хрупкий и от очень дорогих приборов. Быть может и были у меня приёмники когда я ещё в школе не учился, но не одного выпаять не поотрывав ноги никогда не получалось, да и не осталось от них ничего, и кстати трансы сгорели с плавкой каркаса. На рынке этот хлам лет 15 как не продают, давно всё повыкидывали, хотя и раньше приёмников не видел никогда.
Вот и вопрос в том как собрать с нуля из того что есть теперь, а не из того что было 40 лет назад в радиомагазинах.
Обратными вычислениями довелось предположить что трансов было 2 типа, мелкие и крупные, о мелких информацию пока не нашёл потомучто она не попалась. О крупных известно что они на железе сечением 8*8мм , в ширь аж целых 3см. Обмотки 100 и около 400+400. Предположив размер окна получилось что их аналог по периметру кольцо 30*14*8 с индуктивностями 1,2 и 10 гн . Мало радующая инфа учитывая что магнитная проницаемость железа 350, а у порошка вроде как около 100. Хотя вродебы замерял, но потерял, казалось она там около 500.
Так что вопрос сколько мотать никуда не делся, попробую по мелким трансам чтото поискать
Ну предположим на колечке от материнки намотать вч трансформатор. Но тогда пищалка нужна со встроенным генератором и питать ее через диодный мост. Есть у тебя такие пищалки?
Причём тут ВЧ. Звуковой транс мотают на железе с проницуемостью 350, а мелкие как я понял 50 и работают они от 20гц до 20кгц. При этом на ферите 2000 мотают от 1 до 10кгц. Так почемуже железка с проницаемостью 10-100 не может ухватить 1кгц? На деле частота зависит не от проницаемости, а от количества витков на ней, чем меньше проницаемость тем больше витков надо запихнуть, что для ферита 10, то для железа 2 слоя. Так что витки надо пересчитать. Ну а то что их станет раза в 3 больше, так уже исходить из коэфицента трансформации и мотать в какойто пропорции меньше. В общем всё упирается в то что надо намотать витков 20, запустить схему и замерить частоту, но вот сколько мотать обмотку динамика непонятно, може 100 витков хватит или всёже маловато.
В схеме не указано сопротивление динамика, написано телефонный капсуль да только они 30-70ом, или даже 150 бывают, а будет ли она работать с 8ом? О трансформаторе и подумал потомучто он же генератор и он же согласование с низкоомной нагрузкой. Ну и заодно он повысить громкость за счёт выкачивания тока, при возможно высоком напряжении, а вот из бестрансформаторной схемы больше 1в не выжать
что за бред тут пищете когда мне нужен был пробник я взял 1 говорушку от холяцкогодомофона с корпусом 1 шт мелкасхема поганая 155ла3(можно 133ла3) -1 шт резистор 1,5к -2шт конденсатор подборный кажется 0,47мк(от него частота зависит)-1шт-подобрать по приятному звуку ПЫСКА-не воя! батарейка 3336л-1шт ли 316(АА)-3шт все это спаяно наколенке и засунуто в корпус хохляцкой говорушки домофона Сезам исползоваласть на производстве и дома для прозвонки кабелей и проводов
Добавлено after 2 minutes 22 seconds: схема типовойRC мултик на 2 элементах и 2 как буфер
Дополню. Это уж очень габаритно. Я думаю сделать трубку типо из бумаги и засунуть туда батарейку с динамиком и остальными потрохами. Ну и как в некоторых схемах пишут лишняя напруга проверяемой схеме не всегда на пользу. А так то можно было на 3в и 4011 собрать, но опять же искать место для батареек
74LS00 писал(а):
Вот тут то и есть самая редкая деталь, трансформатор который нереально хрупкий и от очень дорогих приборов. О крупных известно что они на железе сечением 8*8мм , в ширь аж целых 3см. Обмотки 100 и около 400+400. попробую по мелким трансам чтото поискать
Что- то вы плохо ищете.. В СССР были два таких автора, которые писали справочники по радиоаппаратуре, выпускаемой в СССР- Белов и Дрызго.. Достаточно скачать их справочник по портативным транзисторным радиоприёмникам, https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1433139125 открыть его начиная с 739 страницы- и там параметры около 50-ти выходных трансформаторов от радиоприёмников....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс окт 15, 2017 16:29:34, всего редактировалось 1 раз.
У человека который ремонтирует чувствительную технику должна быть правильная измерительная аппаратура. А если чел спрашивает о трансформаторной пищалке, значит одно из двух
чесно говоря не знаю зачем транс там тока для громкости при низком питале.... можно взять ЛИБОЙ чип мостового УМЗЧ в режиме генки-тогда орать будеть что соеди выскочат удобны 8ножки с питанием 3-9в...динама любой 4-36ом или пьеза ЗП1 с дросом а на ЗП от телефона(3ногой) делается автоген на 1 кт315и
вот две схемки....первая-самая простая,пищалка от компа,батарейка,пара транзюков....все работает как часики,вторая-более навороченная,видит сопротивление до 50-100ом и при этом не боится появление напряжения в момент прозвонки(обычному мультиметру-как правило в таких условиях приходит трындец с хлопком)....заряжается прямо от сети ~ 220в....схема помещалась в корпусе плоского широкого маркера....первую схему "втулил" в круглый маркер.
во второй схеме нет динамика,но его можно "прикрутить" вместо диода через кондер....только частоту скинуть,либо через транзистор "дергать".
Похоже проницаемость измеряют в нескольких единицах, но я пока только попугаи видел. Тут цифры вообще забавные. У железа проницаемость 7500, при том что у трансформаторного 350, а у распылёного 100 при 2000 у феритов из других источников. Ну и куда смотреть. В общем я тут подумал вместо распылёного железа взять обычную гайку, интересно у чего индуктивность больше будет
