Добрый день. Подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособна моя схема. Идея в том, чтобы сделать радио выключатель на батарейке, с минимальным потреблением. - кнопку нажимаем, включается МК - МК подает высокое напряжение на ногу 5, тем самым открывает транзистор - отправляет через nRF24L01 сигнал включения/выключения, - подает низкое напряжение на ногу 5, закрывает транзистор, выключается на ноге 6 считаем длительность нажатия кнопки, отличаем короткое и длинное нажатие.
На другой стороне контроллер с реле который включает/выключает лампочку.
В нарисованном виде - не очень. Даже если принять, что незапитанный МК относительно затвора представляет собой бесконечное сопротивление без утечки, способной приоткрыть транзистор, надо понимать, что небольшой ток утечки есть и у него. Транзистор довольно мощный, так что этот ток, скорее всего (лениво искать даташит) - тоже далеко не нулевой. А зачем вообще так делать? Можно же запитать МК от батарейки непосредственно, кнопку подключить на вход прерывания, а по выполнении всех требуемых действий - пусть он уходит в глубокий сон и просыпается только по прерыванию от кнопки. Далее. Надо будет предусмотреть какой-нибудь протокольчик, а не просто подавать голую несущую, иначе на приёмной стороне нагрузка будет включаться когда попало. А так-то - ничего необычного.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Поскольку выключатель большую часть времени ничего не делает, кажется логичным держать его выключенным. И потребляет меньше и не зависнет лишний раз..
Если не сложно, посоветуйте улучшения к схеме. (понял что нужно поискать транзистор более подходящий)
И еще по поводу протокольчика, что Вы имели ввиду, можно немного подробнее? Планировал как-то совсем просто, передавать «1» короткое нажатие, «2» - длительное нажатие. Спасибо!
Тем не менее, в брелоках дистанционного управления "моск" запитан всегда. И почему-то не зависает. А меньшего потребления с ключом, кстати, никто не гарантирует. Ну разве что если этот ключ - контакт (реле, к примеру). "Улучшения к схеме": Убрать транзистор совсем, питание с батареи подать на общий и выводы питания непосредственно. Не забыть блокировочные конденсаторы по питанию: электролит и керамику! С модулем передатчика я не знаком. Надо смотреть, как его полагается включать, какое его собственное потребление во включенном и выключенном состоянии. Подозреваю, что он тоже может быть подключен непосредственно к батарее, в крайнем случае - к выходу меги. Ему тоже нужна блокировка по питанию (керамика)! О протоколах лучше почитать литературу. Когда-то я придумал свой, и даже его опубликовал в одном из журналов, но навязывать не буду, хотя сам применяю именно его. Кстати, какая частота несущей будет?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
mickbell, спасибо за советы, попробую поэкспериментировать со спящим режимом. по протоколу, если есть возможность, дайте ссылку на свой протокол, ну или вообще на материал по теме. nRF24L01+ работает на частоте 2.4ГГц.
если оно не модулировано то любая помеха от 3g или ваайфай енго будет включать выключать
Сейчас этот форум просматривают: Tayga12 и гости: 15
