Уважаемые коты, прошу помочь, где-то пнуть, где-то поправить ошибки по следующей проблеме.
Задачу можно сформулировать так, накачать катушку Гельмгольца большим током, на ВЧ.
Тут пример статьи как все это запитывают
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=163905 Наиболее эффективно с этим справляется последовательный колебательный контур, но при запитке меандром, даже вблизи резонанса, далеко до теоретического максимма, где максимальная амплитуда тока I0 = U0/R. В принципе ,понятно почему, хотя я бы был рад точным формулам сколько энергии от меандра при данной L С можно получить, найти пока не получилось. Вообщем индуктивность увеличиваю, емкость уменьшаю, напряжение растет, а амплитудный ток ( считаю как w*C*U (частота умноженная на заряд на конденасторе)) не растет и даже наоборот уменьшается.
Собрал я полумост, с N и P канальными мосфетами, практика показала, что это лучше чем два N канальных, ну и понятно, так как верхнее плечо не запирается уменьшающимся напряжением Vgs. Вообщем все сделано опять же по рекомендациям для индукционных нагревателей. Феты холодные по этой части проблем нет, проблема, как побольше ампер вогнать.
Обратился за помощью к теслостроителям, смысл, что у нас есть контур с большой индуктивностью, крохотной емкостью и растущим напряжением. Искры мне не нужны, хочется поддерживать большую амплитуду колебаний, пока провода не сгорят. Вопрос в том как до максимума I*N ( ампервитков) раскачать. Пока перечитываю всякие мануалы по индуктивно-связанным колебательным контурам.
Схемки:
На номиналы не смотрите.
Выходной контур разделил на L3, L4 так понятнее что генератор раскачивает последовательно соединенные LC.
Вообще раньше делал теслы по типичным мануалам, но вот когда надо оказалось катушку запитать все превратилось в шаманство с подбором коэффициента связи значениями LC первички и вторички. Катушка на выходе замыкается, мне , повторюсь, терминалов не нужно, вообще вместо кондера С3 кусочек платы использую.
Еще и резонанс плавает, каждый раз заново настраиваю частоту.
