по идее должно...но...надо проверить в железе хватит ли для полного открыва мосфета открыва 3-4в акб
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Лень смотреть даташит, но если пороговое маленткое почему бы и нет, правильная схема. Только от разряда защита имей ввиду. В ключе диод и при зарядке должна быть в зарядном какая то защита. Еще можно с материнок питание процессора прикинуть, иногда там логик левел попадаются
PS ПОГЛЯДЕЛ ШИТ SUD50N024-09P ПРИ 3,5-4В ОН ДОЛЖЕН ВЫДАТЬ 20А ПРИ 20мОм если умудлитессь напаять к полигону сток с маленким радиаторомтом должен жить ка правилно сказали зашита ТОЛКО от переразряда ну и от КЗ если повезет толко порог придется определять опытным путем расчитать не выходит ошибка плавает от 5 идо 30а при изменени температуры криситала от 30 до 100с
Может кто подскажет, почему собранная мной схема на TP4056, DW01A и FS8205A, выдает на выходе 3в при напряжении на аккумуляторе 4в. 1в обнаруживается на на ноге 6-7 FS8205A. После кратковременного замыкания минуса батареи с общим минусом схема "оживает" и выдает правильные 4в. Почему не открываются ключи сразу при подключении батареи? Если есть напряжение на входе 5в, то схема работает без необходимости кратковременного замыкания, как написано выше.
ваше то после сработки АЗ и до ее сброса на выходе должен быть полный 0 а ток полтреблнения от батаейки не превышать пары наноампер если у вас 3в то видимо защита толком не работает!!! ключ не закрывается полностью!!! запуск,/сброс сработаной АЗ осушествляется подачей зарядного тока в батарейку до досьтижения ей хотябы 3в... дале заряд едет штано чипой TP4056
Скажу по секрету, они все китайские. Некитайские защиты тупо отрубают что хрен оживешь батарею без разборки. От нокии новая батарейка орининальная заблокировалась, пришлось вскрывать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
