посоветуйте какую нибудь схемку для ограничения напряжения. пороговое значение 30.468в. Вот ровно ДО порогового значения схема не должна никак ни на что влиять вплоть до последнего милливольта. И в то же время 30,469в не должно получится вообще никогда никак и ни насколько.
То есть, как я понимаю, точность срабатывания ограничителя должна быть 1 мВ? При 30 вольтах? То есть примерно 33 PPM? Требование крайне суровое и практически невыполнимое. Даже резисторы с такой точностью не купить, максимум 0.01%, а этого уже недостаточно.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Не знаю что такое PPM. Но таки да, выше этого значения нивкоем случае нельзя. 30.467В не есть самоцель рабочего напряжения, но все же хотелось бы выставить рабочее напряжение в районе 30в, ну ровно 30в насколько позволяет источник. там тоже есть пульсации. Я пробовал схемы со стабилитронами - вообще нигодиться потому что у стабилитрона на 30в порог срабатывания, начала срабатывания находится около 32в притом от экземпляра к экземпляру это значение очень сильно разница. Схемы с транзисторами тоже плохи из-за того что при приближении к пороговому значению оно начинает открываться и спускать кпд впомойку еще до того как это нужно, с другой стороны если порог срабатывания увеличить чтобы оно ничего не делало при приближении к пороговому значению на целевом значении транзистор слишком слабо открыт и мощности источника хватает чтобы без проблем ушатать напряжение на пару вольт выше, вообщем таже история что и с зенером.
PPM - это одна миллионная доля. 30 PPM - соответственно, 30/1000000 = 0.003%, что, повторюсь, ну очень высокие требования по точности. Таковыми из обычных доступных компонентов удовлетворяют разве что кварцевые резонаторы (по частоте). Рассмотрите вариант TL431, возможно, с внешним мосфетом. Разумеется, точность будет много хуже заявленной. Внутреннее чутьё подсказывает мне, что требование сформулировано неправильно. Можете поведать подробнее, что за? Возможно, решение проблемы окажется не там, где вы его ищете.
Последний раз редактировалось mickbell Пт ноя 10, 2017 18:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Хм, такая проблема изящнее всего решается при помощи АЦП (с разрядностью ~18 и выше), прецизионных компонентов (опора, входной делитель и т.п.), контроля температуры (термостатирование или компенсация) и тщательного учета паразитных факторов. Но, в первую очередь, (и тут уважаемый mickbell прав) нужно исключить возможную некорректность в постановке исходной задачи.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Хмм. А мы тут... Это ж классика. Светодиоды питайте током, а не напряжением, и будет вам щщщщастье.
В незначимости при стабилизации тока температурной зависимости прямого напряжения при заданном токе от температуры (она себя ещё проявит!), в отсутствии тупой необходимости строго бдить за напряжением, поскольку его небольшое изменение приводит к сильному изменению тока, что, собственно, и приводит к выходу СД из строя.
Он её ни в жисть не решил бы, даже с подсказками. А так-то: да, я аж напрягся - это в пятницу-то после обеда... Уже прецизионный ОУ подбирать начал. (Моё мнение: если выполнить аналог TL431 на прецизионных компонентах, то можно задачу решить.)
Последний раз редактировалось mickbell Пт ноя 10, 2017 12:51:29, всего редактировалось 1 раз.
Я имел в виду структуру TL431 повторить, а не сам 431 применить. REF, скажем, 198 - опора, дальше прецизионный ОУ с выходом на мосфет.
В варианте с АЦП, как Вы предложили, страдает быстродействие. Как я понял по первоначальному "ТЗ", читая его между строк, быстродействие имело значение.
А как сделать стабилизацию по току? У меня uc3843 и там как бы по току оно и ориентируется правда по току транзистора а не нагрузки, от нагрузки fb по напряжению. Я вот думаю можно в нагрузку можно поставить токоизмерительный резистор, усилить по напряжению и подать на fb. Или можно как то иначе?
Добавлено after 6 minutes 3 seconds: можно еще поднять уровень сигнала на cs с транзистора и убрать FB вообще. тогда при росте тока в нагрузке напряжение начнет падать из-за лимита тока транзистора. Но как тогда регулировать максимальное напряжение в случае если нагрузки нет или ее сопротивление велико?
так а смысл? особой разницы с uc3843 нет. И да по даташитам предлагается как я и предполагал - либо fb ориентировать на ток, либо убрать fb и по cs транзистора лимитить.
Добавлено after 1 minute 42 seconds: еще вот видел cs прицепить на нагрузку но там понижающая топология
Понятно. Вариант с cs транзистора более предпочтителен из-за его универсальности. Т.е не переделывая плату можно иметь как стабилизатор напряжения так и стабилизатор тока.
