Заголовок сообщения: Помогите разобраться с работой микросхемы LM2576
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 18:28:00
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 19:29:56 Сообщений: 301 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0
Привет всем форумчанам. Очень прошу помочь понять принцип работы микросхемы LM2576 версии adj, на примере схемы вот этого лабораторного блока питания. Схема популярна, многие кто ее собрали и у многих заработала без проблем. У меня работает только регулировка напряжения, то есть только одна часть компаратора. Напряжение регулируется плавно и без проблем, но с током проблемы. К примеру я ставлю в нагрузку резистор на 10 Ом при 15В и начинаю регулировать ограничение тока в минус. Ток при этом остается прежним, хотя светодиод индикации срабатывает(задание с резистора токоограничения приходит) 7я нога компаратора при этом тоже отрывается от земли(внутри самой микросхемы, там на выходе открытый коллектор NPN транзистора, который подтянут к земле). То есть компаратор вроде как отрабатывает, но напряжение на выходе не хочет уменьшаться когда я ограничиваю ток. В общем меня изрядно достала эта схема и я хочу докопаться до сути и понять, как LM2576 работает с ножкой Фидбэк. В режиме обычного регулятора на нее просто приходит задание от 0 до 5В, вроде так. Но что должен сделать с этой ножкой компаратор, чтобы напряжение начало резко падать при изменении ограничении тока? LM393 уже менял, не помогло. Буду очень благодарен за подсказки!
Добавлено after 1 minute 59 seconds: или транзисто рна время отключи для проверки - раз светодиод горит, значит компаратор отрабатывает, осталось выяснить, почему до ЛМки не доходит
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с работой микросхемы LM2576
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 19:42:28
Рейтинг сообщения:0
То есть при срабатывании компаратора, напряжение должно пойти на ножку фидбэк, через резистор R7 и диод VD2? Можно в принципе и R7 уменьшить, разницы не будет? Я уже как то пробовал вообще отключить 5,6 ноги компаратора и затем вручную оторвал 7ю ногу от схемы, перерезав дорожку. Напряжение на выходе сразу пропало и не реагировало на увеличение.
правильно, при отрывании 7й ноги (без разницы что на 5й и 6й) ЛМка должна выключиться (как будьто защита по току сработала) по принципу работы: на фидбек вешается делитель с выхда и в зависимости от коэффициента делителя получаем стабильное напряжение на выходе, т.е. как ни крути - при определенном (в даташите) и выше напряжении на ноге фидбек ЛМка закрывается, (при снижении снова откроется). в схеме в эту цепь добавлены внешние компараторы левый по напряжению (сравнивает напругу на входах, при превышении плюса на выходе плюс, который закрывает стабилизатор) и правый по току (начинает участвовать только при сработке (для этого стоит диод) - когда падение на токомерзком резисторе R8 превысит установленное потенциометром, компаратор закроется и напруга через R7, VD2, R6 закроет стабилизатор, часть тока сбежит через R5 - попробуй его до 10к увеличить)
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 21:27:46
Рейтинг сообщения:0
А вот Вы написали "когда падение на токомерзком резисторе R8 превысит установленное потенциометром". Тут немного не понял, я измерял задание на 6й ноге, так там получается до 1,2В можно накрутить. Зачем там так много, ведь падение на шунте мизерное и оно никогда не сможет превысить порог задания?
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 19:26:42
Рейтинг сообщения:0
Да, диод правильно запаян. А как вообще происходит регулировка аналогового сигнала на ноге фидбэк, если выход компаратора имеет только режим ВКЛ/Выкл? Как он может меняться от ноля до 5В к примеру? Ну ладно я с делителя задание туда заведу, но как оно с компаратора меняется, в упор не пойму..
Вход Adj используется как быстродействующий вход включения / выключения мс. Ноль на выходе компаратора, ключ в мс открыт, 5В, что больше, чем 1,25 В - ключ закрывается. Функция сравнения выходного напряжения с опорным здесь возложена на компаратор, а не на внутренние цепи 2576.
Последний раз редактировалось Martin76 Пт ноя 17, 2017 23:38:10, всего редактировалось 1 раз.
А вот Вы написали "когда падение на токомерзком резисторе R8 превысит установленное потенциометром". Тут немного не понял...
так работает компаратор, просто сравнивает два напряжения и когда напряжение на входе "плюс" перевесит он закроется. По второму вопросу — закрывается он резко, но не мгновенно, всёравно присутствуют переходные процессы (почитай про операционные усилители — компаратор это его разновидность), правда, думаю твоя схема за ними не успеет и будет работа в ключевом режиме (частое переключение туда-сюда, типа ШИМа. (успевает прямое подключение резистора с выхода на "—" вход и получается усилок с заданным Коэфф.Усил-я только компаратору к выходу (при любой схеме подключения - хоть компаратор, хоть О.У.) надобна подтяжка т.к. выход у него - открытый коллектор и может тянуть только "вниз").
Для начала нужно сузить диапазон регулировки тока переменником где то до 100мВ. У меня вообще 60мВ при 2,6А
Схема криво работает из за своей простоты.
_________________ Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
