что-то я так и не понял,а почему датчик температуры дна самой ванны не прокатил? когда никто не моется в ней(не принимает душ)-температура будет "окружающая",в любом случае-явно ниже 36 градусов(по крайней мере у меня в ванной-так точно!).....пошла горячая вода-дно,естественно нагревается в первую очередь....температура превысила например 35 град. термореле принудительно "забубенило" свет и включило вентилятор в ванную.....помылись,обтерлись,вышли....пофиг,дверь закрыли или нет....свет горит и вентилятор вытягивает влагу и тепло....ванная остыла-свет погас и включился таймер(если нет датчика влажности перед вентилятором вытяжки) и "отмолотил" еще 10мин. работы вентилятора,затем тот обесточился.
Prolog блиин....носил-бы шляпу-снял перед вами! огромное вам спасибо!....вы подали мне идею,как наконец-то "добить" полноценную автоматику в ванную комнату! класс! ....блиин...пол года все никак не мог сделать(додуматься) до этой реализации со светом....единственное отличие-это стоять у меня будет не датчик движения,а сенсорный выключатель с таймером и солевой датчик влажности.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Вы же так не делайте. Наверное знаете ответ раз идете по пути двух датчиков. А вообще у меня съёмная квартира в которой хорошая старая чугунная ванная. А пока до датчика дойдет думаю закончу промывку.
_________________ За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Вот тут может быть заковыка,... так как самое простое решение, связано с небольшой доработкой самой ванны.
Конкретней, у меня так - на горловине слива, наклеены две полоски металлизированного лавсана (можно мет. скотч), шириной полтора сантиметра. Выводы вниз, через пластик горловины и наружу. На умывальнике заделано тоже самое. + датчик движения на вход.
Алгоритм такой : входим -> срабатывает датчик -> вкл. свет -> одновременно вкл. таймер на откл. света -> если воду не вкл., то свет отключится штатно, по таймеру -> при включении воды, блокируется таймер откл. света -> умываемся/моемся -> откл. воду -> автоматом вкл. таймер откл. света -> пока шевелимся в помещении, вытираясь и прочее, работает датчик движения, поддерживая свет -> выходим
Ну, вот как-то так...
ЗЫ, всех деталей : датчик движения, датчик наличия воды (на ЛА7) и реле времени (3...5 мин) на транзисторе.
Если будете ставить датчик влажности, то нужен дифференциальный, реагирующий на её изменение, а не на абсолютное значение. Не знаю как в Вашей местности, но у нас зимой в доме влажность около 30%, а летом бывает поднимается до 70%. Подробнее в статье.
Пара фотоприемников и 1-2 излучателя в районе дверной коробки на уровне торса, чуть разнесенных по горизонту. Работает на пересечение "луча". В зависимости от того, какой из датчиков первым затенился/засветился, система соображает вошло тело в ванную или вышло. Добавив счетчик, можно учитывать присутствие нескольких человек сразу. Идея довольно "древняя", кстати. Попадалась в "Радио" аж прошлого тысячелетия.
Подскажите где и какой установить датчик. Есть эл.счетчик на улице. Висит на доме со стороны улицы. Мне нужно знать когда и сколько раз к нему подходили. Работу микроконтроллера реализовать смогу, но какие датчики ставить на улице и как реализовать незаметно?
на ящик со счетчиком катафот и светить импульсным светом, а потом ловить отраженный луч. (это не сложно) будет срабатывать при загораживании катафота подошедшим человеком.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
ну, да... события по длительности отфильтровать, и не будет ворон считать...
Дык, Энергосбыт может и с биноклем ходить, показания снимать. Можно окошко прикрыть, чтоб подошли. Если окнА нет - концевик на дверь ящика. Ну, или ёмкостное реле или ИК-сенсор на отражение. Есть такие (ИК) на разное чутьё.
_________________ ...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
я это и предлагал, только катафот не нужно настраивать - у него оптическая система отправляет луч ровно в обратном направлении... кроме того, катафот не так подозрителен (можно подумать, что он для безопасности дорожного движения висит).
вот тут не понял... ставишь излучатель и приемник рядом и всё - в приемник от катафота будут попадать в основном (~90%) лучи, посланные передатчиком... а с зеркалом стоит заморачиваться только если на лазерной указке (или другом лазере ) оборону делать
