Форум РадиоКот • Просмотр темы - Где установить датчик движения?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:43:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Где установить датчик движения?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 20:14:58
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
что-то я так и не понял,а почему датчик температуры дна самой ванны не прокатил?
когда никто не моется в ней(не принимает душ)-температура будет "окружающая",в любом случае-явно ниже 36 градусов(по крайней мере у меня в ванной-так точно!).....пошла горячая вода-дно,естественно нагревается в первую очередь....температура превысила например 35 град. термореле принудительно "забубенило" свет и включило вентилятор в ванную.....помылись,обтерлись,вышли....пофиг,дверь закрыли или нет....свет горит и вентилятор вытягивает влагу и тепло....ванная остыла-свет погас и включился таймер(если нет датчика влажности перед вентилятором вытяжки) и "отмолотил" еще 10мин. работы вентилятора,затем тот обесточился.
Prolog блиин....носил-бы шляпу-снял перед вами! :wink:
огромное вам спасибо!....вы подали мне идею,как наконец-то "добить" полноценную автоматику в ванную комнату! класс! :tea: ....блиин...пол года все никак не мог сделать(додуматься) до этой реализации со светом....единственное отличие-это стоять у меня будет не датчик движения,а сенсорный выключатель с таймером и солевой датчик влажности.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 17:30:19
Рейтинг сообщений: 11
Вы же так не делайте. Наверное знаете ответ раз идете по пути двух датчиков.
А вообще у меня съёмная квартира в которой хорошая старая чугунная ванная. А пока до датчика дойдет думаю закончу промывку.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 03:37:48
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
Вот тут может быть заковыка,... так как самое простое решение, связано с небольшой доработкой самой ванны.
Конкретней, у меня так - на горловине слива, наклеены две полоски металлизированного лавсана (можно мет. скотч), шириной полтора сантиметра.
Выводы вниз, через пластик горловины и наружу.
На умывальнике заделано тоже самое.
+ датчик движения на вход.
Алгоритм такой : входим -> срабатывает датчик -> вкл. свет -> одновременно вкл. таймер на откл. света -> если воду не вкл., то свет отключится штатно, по таймеру -> при включении воды, блокируется таймер откл. света -> умываемся/моемся -> откл. воду -> автоматом вкл. таймер откл. света -> пока шевелимся в помещении, вытираясь и прочее, работает датчик движения, поддерживая свет -> выходим
Ну, вот как-то так... :)
ЗЫ, всех деталей : датчик движения, датчик наличия воды (на ЛА7) и реле времени (3...5 мин) на транзисторе.
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
Последний раз редактировалось AL.EX Пн янв 08, 2018 10:20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 04:55:49
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 607
Медали: 3
Если будете ставить датчик влажности, то нужен дифференциальный, реагирующий на её изменение, а не на абсолютное значение. Не знаю как в Вашей местности, но у нас зимой в доме влажность около 30%, а летом бывает поднимается до 70%. Подробнее в статье.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 15:57:54
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
Пара фотоприемников и 1-2 излучателя в районе дверной коробки на уровне торса, чуть разнесенных по горизонту. Работает на пересечение "луча". В зависимости от того, какой из датчиков первым затенился/засветился, система соображает вошло тело в ванную или вышло. Добавив счетчик, можно учитывать присутствие нескольких человек сразу. Идея довольно "древняя", кстати. Попадалась в "Радио" аж прошлого тысячелетия.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 07:44:46
Подскажите где и какой установить датчик.
Есть эл.счетчик на улице. Висит на доме со стороны улицы. Мне нужно знать когда и сколько раз к нему подходили. Работу микроконтроллера реализовать смогу, но какие датчики ставить на улице и как реализовать незаметно?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 07:54:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
на ящик со счетчиком катафот и светить импульсным светом, а потом ловить отраженный луч. (это не сложно) будет срабатывать при загораживании катафота подошедшим человеком.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 09:07:19
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Или пролетевшей вороной.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 09:17:23
Карма: 46
ну, да...
события по длительности отфильтровать, и не будет ворон считать...
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 15:51:36
Дык, Энергосбыт может и с биноклем ходить, показания снимать. Можно окошко прикрыть, чтоб подошли. Если окнА нет - концевик на дверь ящика. Ну, или ёмкостное реле или ИК-сенсор на отражение. Есть такие (ИК) на разное чутьё.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 19:46:02
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3474
А может быть - достаточно будет поставить зеркало ?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 04:59:47
Карма: 46
я это и предлагал, только катафот не нужно настраивать - у него оптическая система отправляет луч ровно в обратном направлении...
кроме того, катафот не так подозрителен (можно подумать, что он для безопасности дорожного движения висит).
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 10:18:31
Карма: 94
Вот именно поэтому его и нельзя использовать - зеркало как раз и должно менять ход лучей.
Но поскольку датчик работает по инфракрасной части спектра, то зеркалом может быть и просто металлическая пластина.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 12:41:16
Карма: 46
вот тут не понял... ставишь излучатель и приемник рядом и всё - в приемник от катафота будут попадать в основном (~90%) лучи, посланные передатчиком... а с зеркалом стоит заморачиваться только если на лазерной указке (или другом лазере :twisted: ) оборону делать
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 16:15:06
Карма: 94
Откуда в инфракрасном датчике движения взялся излучатель ? Он пассивный.
И второе - уголковый отражатель ( катафот) сразу вернет луч обратно на излучатель - а объект ( за шторой который) при этом останется без сканирования.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 23
