Объясните пожалуйста, что такое Gate-Source Threshold Voltage в MOSFET транзисторах? Например IRFUC20, для него min 2v, max 4v, как понял это напряжение которое нужно подать чтобы он открылся? Может быть есть какая-то хорошая современная литература чтобы понять как это работает(полевик в целом)?
Это пороговое напряжение. Ниже него транзистор считается закрытым - у него будет присутствовать только ток утечки. При росте напряжение выше этого порога транзистор начнёт открываться - сопротивление канала будет уменьшаться с ростом напряжения.
Пороговое напряжение у каждого MOSFET индивидуально и ещё зависит от температуры (с ростом температуры оно понижается). Поэтому в даташитах указывают т.н. коридор, в котором находятся значения порогового напряжения для всех выпускаемых транзисторов этой модели.
Добавлено after 1 minute: вашето ТАМ ВСЕ ОПЫСАНО ПАДРОПНО
А как быть с емкостями затвор - исток и затвор - сток, оно вообще говоря образует емкостный делитель со средней точкой на затворе на которую вполне может прилететь пол напряжения питания и открыть закрытый транзистор или закрыть открытый или превысить максимально допустимое напряжение на затворе.
Ёмкость затвор - исток шунтируется ещё драйвером затвора.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Да, может. С этим явлением (ёмкостный делитель) ведётся борьба на этапе проектирования. Задача "минимум" - не дать "выбить" затвор, задача "максимум" - избежать паразитных открытий транзистора. Метод - обычно обеспечение низкого сопротивления нижнего плеча этого делителя (т.е. затвор-исток). Гораздо реже - компенсирующий заряд.
Смотрите любой импульсный источник питания с ключом - полевым транзистором. А ещё почитайте вот это, ибо пересказывать довольно скушно, но особенно обратите внимание вот на эту статью.
Сток - это третий электрод. Если речь идёт о gate, сток трогать какой смысл? Максимально допустимое напряжение Gate-Source определяется прочностью изоляции затвора от канала и составляет обычно не более 20 вольт.
Да интересует именно максимально допустимое напряжение Gate-Source, для IRF9310PBF в даташите не нашел, да и как то раньше не встречал данную характеристику. https://static.chipdip.ru/lib/298/DOC000298128.pdf Gate threshold voltage max 2.4V, это значит 5В его убьет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
