Здравствуйте, пытаюсь разобраться, как работает фотодиод.
Схема включения такая:
Заменил фотодиод на упрощенную эквивалентную схему:
Далее расставил токи и напряжения:
Iобщ = I1 + I2. I1 у нас известен, и равен он 100мкА, Мультисим рассчитал ток I2, и он равняется примерно 3 мкА, а суммарный ток Iобщ - 103мкА. Никак не могу, откуда бирутся эти 3 мкА. Может быть эти 3 мкА и не важны, но просто зудит в одном месте. Помогите понять, откуда они берутся ?
1) поправь цифры, а то неясно где какой ток (на рисунке И2 = 100, а в тексте 3... если ты про ток через резистор — если есть разность потенциалов, то через резистор потечет ток. сам резистор и этот ток обусловлены собственной проводимостью кремния и мусором в нём.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds: другой вопрос, почему нижний амперметр показывает больше чем верхний? вроде тока в цепь не притекает, а даже наоборот, немного утекает через вольтметр.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Да, ошибся, в тексте должно быть I2 = 100мкА, I1 = 3 мкА. Почему нижний амперметр показывает больше чем верхний? Я не знаю. Так показал Мультисим. Это наверное, какая-то особенность Мультисима. Меня же интересует откуда берутся эти 3 мкА. То есть, через какую формулу они получаются. Я так и не смог вывести это уравнение.
это ток утечки, он не зависит от освещенности фотодиода, (да и резистором я бы его не обозначал, т.к. от напряжения он тоже не сильно зависит) он зависит от модели фотодиода, да температуры, сходен с таким же параметром обычного диода - вот про него и почитай.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
