Заголовок сообщения: Вопрос дилетанта: индикатор зарядки в переходнике
Добавлено: Ср янв 24, 2018 04:47:55
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, прошу вашего совета. Имею устройство с литий-ионным аккумулятором и платой, которая контролирует заряд-разряд аккумулятора внутри. На устройстве разъём питания DC, заряжается устройство от 5В 1А. Придумал я сделать переходник Micro USB - DC, чтобы заряжаться от любого телефонного зарядника.
И хочется мне, чтобы этот переходник обладал индикатором (два светодиода, нампример), который будет показывать, заряжается устройство или уже заряжено - а как это реализовать проще всего - не знаю. На фото пробник переходника, потом заменю разъём с куском кабеля на обычный штекер и засуну всё это в какой-нибудь корпус небольшой, и туда же хотелось бы оформить индикатор.
При такой постановке вопроса уже лет 50 назад анекдот существовал...))) === Со светодиодами просто не получится для дилетанта, а в коробочку можно поставить стрелочный амперметр на 1А (из простого....но смысл переходника быть всегда под рукой, не обязательно таскать с собой полноценную зарядную станцию, устройство с приборами можно держать в определённом месте)... Аккум, если тёплый, то заряжается, холодный - нет...вот и весь контроль в неподходящих условиях...
Заголовок сообщения: Re: Вопрос дилетанта: индикатор зарядки в переходнике
Добавлено: Ср янв 24, 2018 06:12:10
Рейтинг сообщения:0
Аккум в корпусе, который не пропускает тепло. По окончании заряда плата внутри устройства перестаёт подавать ток на аккумулятор, соответственно мне нужен не амперметр, а скорее датчик наличия тока.
как в старых евросетевских зарядках 2х цветный светодиод включено - горит зеленый, заряжается - красный. (постараюсь нарисовать, будет примерно 7 деталей)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср янв 24, 2018 06:20:42, всего редактировалось 1 раз.
Можно, допустим, 0,5 Ом - датчик тока, тогда при 50 мА порога, что заряжен, будем иметь 25 мВ. Эти 25 мВ можно уже компаратором (LM393) отлавливать и зажигать светодиод... ==== В зарядках есть повышенное напряжение, его можно "терять" на датчике, а в данной задаче потерю напряжения надо минимизировать.
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 24, 2018 06:24:23, всего редактировалось 1 раз.
да, на лм будет лучше (я на транзисторе хотел рисовать - там от 0,5в падение, хотя...
Транзистор-то можно и приоткрыть по базе, но появится значительная зависимость от температуры...(( === А, может, и просто вольтметром мерять напряжение?...или тем же компаратором с порогом 4,2 В ? Так и ДТ не нужен...Но это в случае, если ток ограничивает само ЗУ...
если найдешь двухцветный с общим анодом - можно и его поставить (будет цвет менять) можно схему перевернуть (токоизмеритель будет в плюсовой шине (это правильней) транзы понадобятся ПНП (кт361) светодиод с общим катодом)
какого хрена там левый транзюк ???и куча резисторов ?? токовое зеркало не выйдет у вс ТАК а иначе смысла нет.... в о всех зарядках 12цветный диод и 1 транзюк в индикаторе но учтите на датчике шунте падаем почто 08в так что...не факт что смарту хватит в зарядках сотов ООС берется после шунта и падени не влияет поэтому таой индикатор моджно встроить толков В БП чтоб включить до цепей оос и лучше не в- а в +..кстати тогда легко применит БОЛЕ домстпные R+G иле R+B диод с ОК диода с ОА боле редкие в продаже кстати можно сделать падени в мв если впихать в компаратор ОУ ка делают китайцы с Али а it лучше купит у них готовую СЕПИК плату и питать от чего угодно вплоть до адаптероф для шурика или сканера (5-27в)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
а зеркало и не планируется, просто на базе 2го (от питания) транзистора напруга чуть больше и он открыт, а когда пойдет ток - возникшее на шунте падение "приподнимет" его эмиттер, для его открытия напряжения уже не хватит, и ток делителя пойдет в базу первого и откроет его. (транзисторы должны быть максимально одинаковыми и управляемый ток через них должен быть небольшим, дабы избежать неравномерного нагрева и расхождения характеристик, тогда и 0,1в падения будет переключать цвет) пс. для достижения высокой чувствительности резисторы базовых цепей, скорее всего придется поподбирать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
