Это вполне нормальная схема, если нужно получить ток в несколько миллиампер при некритичном по стабильности отрицательном напряжении (классический случай - когда нужен чистый ноль на выходе LM324). Конденсаторы нужно брать порядка 0.1мкф, а частоту коммутации под 100КГц. Для любителей основ, эта схема - производная от схемы однотактного выпрямителя с умножением напряжения.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
да схема годна толко для питания буферов порта и ОУ 2поляркой с питанием от 1полярки... в некоторых случаех может быть и другие применения но не питание АЦП!!!
Добавлено after 3 minutes 40 seconds: кстати 1 знакомый надыбал гдет кучу адм232 и ставит их вещзде кужпа не лень выяснилось что она легко тянет пару оу не теряя своих основных функций
Добавлено after 3 minutes: полза в том что ей нах не нужен МК и внешний такт и она дает сразу 2 выхода умножителя +10и -10в! что позволяет исползоватьгавно оу 358 на 159%
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
про 7660 уже писал я в начале viewtopic.php?p=3299982#p3299982 топика но не как решени а ка пример примения летающекго капа...она дает тока 1 выход и на -Uпит 232 удобне ибо дает сразу 2 плюс буфер портоф
так и надо было писат сразу а народ тут парится схемы рисует ночи е спит
... Система придет в равновесие при некотором промежуточном напряжении на C2. Осталось посчитать при каком.
В принципе, могу сказать, что понимаю. В любом случае, задание неконкретное, факультативное, типа чтоб препод понял ход мыслей.
Пробовал в Микрокапе, в любом случае напряжение получается меньше на два падения напряжения на диодах, то есть если использовать Шоттки, то до 4В запросто можно добраться за несколько миллисекунд.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
