Почему пробивает диод на выходе блока питания ? Диод SR 360 стоит с завода менял на оригинал.Можно ли заменить на fr302
Характеристики диода FR302
Максимальное постоянное обратное напряжение 100 В Максимальный постоянный прямой ток 3 А Время восстановления - 150 нс Емкость диода - 65 пФ Максимальное прямое напряжение 1,3 В Рабочая температура -65…+150 °С Тип корпуса - DO-27 Масса - 1,18 г
Характеристики диода SR360
Максимальное постоянное обратное напряжение - 60 В Максимальный постоянный прямой ток - 3 А Максимальное прямое напряжение - 0.75 В Максимальный обратный ток - 50 мА Максимальный импульсный прямой ток - 80 А Максимальная рабочая температура - 150 °С Тип корпуса - DO-27 Масса - 1.18 г
1на снабере с экономили 2да и сам диод ВЗЯТ НА ПРЕДЕЛЕ по Urev,и охлажденгие хрнова
можно но учитывая гле это стоит(размер железяки и разводку -ЛУЧШЕ НЕ НАДО(грется будет силне и сгорит быстро) найди 5-10а 100-200в шотку лучше в ТО220 с 2 ногами да и снабер напаяй на ней
60-вольтового диода для 12-вольтового блока - выше крыши. 100-вольтовые диоды даже в металлическом корпусе будут греться ещё больше из-за большего падения.
По амперажу для 1,5-амперного флайбэка 3-амперный диод - в принципе, "хватит, но без запаса", я б туды залепил, скажем, SR560.
Снаббер, да, немного должен помочь.
И забудьте о 1,5А. ОК, разве что кратковременно )))
ЗЫ: так во вторичных цепях полно керамики, что в принципе неплохо, но проверьте, на КЗ, может она там потрескалась и коротит всё в баню.
Не особо здоровская замена - оригинал это диод Шоттки. А это обычный. Даже если все остальное подойдет, с таким прямым напряжением он будет греться намного сильнее оригинала. Раза так в 2-3. И это не пойдет на пользу и ему и его окружению. Заменять Шоттки только на другой Шоттки. Вот взять Шоттки покруче, с запасом по току (и возможно на чуть большее напряжение) - это да.
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 23
