неа, на самом деле должен быть имеено монтаж провдной но на печатные платы.
ГОСТ Р МЭК 61191-3-2010 распространяется на радиоэлементы:
Настоящий стандарт устанавливает требования к паяным соединениям выводов компонентов в отверстия.
ГОСТы на монтаж ГОСТ 23592-96
говорит почти о том что нужно но мешает строка последняя:
Настоящий стандарт распространяется на электрический монтаж (далее - монтаж), выполняемый внутри радиоэлектронной аппаратуры, приборов и устройств (далее - аппаратура) с применением кабельных изделий (проводов, кабелей, жгутов и т.д.).
Стандарт устанавливает общие требования, которые являются обязательными, кроме требований 4.6.2, 4.6.6, при разработке технической документации, изготовлении и приемке аппаратуры.
Стандарт не распространяется на печатный монтаж.
Как быть то?
А правда, что в плату вообще паять провда нельзя, мол нужны контакт детали именно?
