Имеется в виду фазоимпульсный метод. Силовой ключ два встречно-параллельно включенных тиристора. В случае "фаза и нейтраль" отслеживаем переход напряжения через "0" и в нужный момент открываем тиристоры. А если у нас две фазы?
Две фазы - это просто большее амплитудное значение напряжения (560 В вместо 320 В), также отслеживается 0 между двумя питающими проводами. Про две фазы можно говорить, если они относительно нуля рассматриваются, а если нуля нет в схеме вообще, то это просто однофазное напряжение 380-400 В.
Спасибо. Вопрос в том как управлять при этом тиристорами, с чем синхронизировать управление мощностью.
Спасибо. Я в принципе так и сделал. Только управление не на трансформаторе а на оптопарах. Меня смущает осцилограмма на нагрузке. И наблюдается нагрев цепи управления одного из тиристоров.
Забавно, что сперва регулируется только положительная часть, потом только отрицательная...как повезёт. При включении же этой же схемы на "фаза и ноль" вместо "фаза и фаза" всё регулируется как надо. А оптопары тиристорные, выдерживают 5А 1000 В.
Вроде бы по идее я имею полное право привязаться к сигналу с этого датчика. Но на практике только при подключении на вход датчика "0" и одной из фаз наблюдается регулировка и отрицательной и положительной части...
Последний раз редактировалось Ruslan.B Вт фев 20, 2018 07:52:39, всего редактировалось 1 раз.
Я не понял, что вы наизобретали с управлением силовыми тиристорами.....
Я тут ни при чём. Типичная схема контактора. Мой вопрос касается синхронизации и управления, не более того. Вторая схема- используется в промышленности.
Синхронизация у вас есть, задержка регулируется....А вот как от АС+ и куда идёт по этой схеме мне непонятно. (Где АС- ?). Просится два отдельных источника для питания УЭ... Также встречалось, что имп управления на тиристор подают только на его рабочей полуволне.
АC+ это фаза_А получается. Забыл переименовать. Каждый тиристор управляется своим оптотиристором. Я не виноват что в готовом контакторе на импульс управления выделена только одна клемма. И это должно работать и работает. Мне непонятен момент почему когда датчик включаем "между одной фазой и 0" то всё работает, правда регулировка не во всём диапазоне. А между двумя фазами - импульсы с датчика есть, импульсы на открытие тиристора есть соответственно, с некоторым смещением...регулируемым. Но работа и регулировка происходят в одной полуволне. Причём то в одной, то в другой - как повезёт.
Вот картинка смоделированная в случае включения датчика между двумя фазами. Синий верхний - межфазное напряжение, ниже сигнал с датчика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
