парни стоит стабилизатор напряжения на первую ногу приходит 12.6в с второй ни чего не выходит,веники ему?или 4 нога защита on|off control важна?помогите разобраться.на 4 ноге должно быть какое нибудь напряжение?и если ему веники можно чем заменить типа кренки?
Напряжометром!! Вход управления-(4 вывод) в даташите написано: High or Open: Output ON (высокий уровень или "свободный")
1 - вход, 2 - выход, 3 - "Земля".. Можно поставить 7812.. Только по выводам не совпалает- у 7812 "земля" посередине.. А вывод управления в схеме точно не используется?
Рейтинг сообщения:0
В блоке питания LG LH-T3605 сдох KIA78R12PI. Удалось купить 278r12(происхождение не известно,логотип -большая буква F).Не подошел.На 4-м выводе просадка ~ +1.5V.Не знаю что думать:то ли брак, то ли параметры другие.Пытался подбирать сопротивление R931- дошел до перемычки.Все равно не работает.
Необходимо проверить цепь, подающую напряжение на диод D942. Это какая-то версия или общего контроля или одновременной подачи напряжений/защиты от перегрузки. На схеме не видать, что там дальше... На всякий случай надо и даташит на конкретного производителя микросхемы смотреть и на полную схему устройства - откуда напружка на тот диод подается (может и сам диод "поджарился")... или какая из "соседок" по управляющему выводу "просажена"...
Рейтинг сообщения:0
На входе стабилизатора все в порядке - 15 V. С родным KIA78R12PI на четвертом выводе 3V. Просадка наблюдается с стабилизатором из магазина. На 4-й вывод подается сигнал "Power control"- включение думается.На фото стабилизатор из "магазина".
там несколкол их сравни с другим так что не факт что та про ест
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Рейтинг сообщения:0
Всем спасибо.Покупка еще одного стабилизатора прояснила проблему.Просто попался плохой экземпляр.Наученный опытом впредь детальки из магазина только в панельку!!! Подитожу :Менялся родной KIA78R12PI на F(логотип) 278R12 - замена не прошла. Замена на F(логотип) KA78R12 прошла успешно.
Последний раз редактировалось vitya5153 Пн сен 10, 2018 20:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baasil, Mike-120 и гости: 34
